Привет всем. Я только что купил подержанный ноутбук, и он работает нормально, просто не могу настроить основные параметры BIOS в меню BIOS. Затем я запланировал выполнить сброс, замкнув SCL и SDA микросхемы U22 на плате T420, была вероятность, что это может повлиять на плату, поэтому я решил удалить микросхему U22, чтобы скопировать ее... В это время я По неосторожности я потерял чип, который только что снял. После 4 часов поисков безрезультатно я решил заменить его на AT24c08 (оригинал: 24RF08). Я нашел файл .bin в Интернете:
Цитата:
https://www.alisaler.com/lenovo-thinkpad-t420-bios-password-bin-file/
Скопируйте EEPROM с той же аутентификацией данных, используя USB CH341A. Я припаял заднюю часть платы. Затем нажмите кнопку питания > экран не загорается > индикатор камеры мигает один раз > индикатор Bluetooth загорается > вентилятор процессора продолжает вращаться >>> ... экран по-прежнему черный, без признаков жизни!
Что мне делать дальше? Чип несовместим или файл .bin неисправен.
Измерьте напряжение микросхемы U22. Контакт 8: 3,3 В; контакты 3,5,6: 3,3 В. Контакт 4.7: Земля.
В файле схемы микросхемы T420 U22 не используются контакты 1 и 2.
Спасибо всем за прочтение этой статьи! Пожалуйста, помогите!
P/s: Я удалил чип U22 и запустил T420 без чипа U22. Статус загрузки аналогичен указанному выше, но экран по-прежнему не загорается!
Цитата:
Lenovo T420
Code: NZ3-1394
M/B: LNVH-41-AB5800-G00G
Code: NZ3 SWG REv: G 2010/12/30
AB580
