Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
| Автор |
Dryus
Заголовок сообщения: legion 5 (nm-c912) не заряжается не работает с акб  Добавлено: 14 янв 2025, 01:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 апр 2013, 10:33 Наличности на руках: 148.17
Сообщения: 54 Откуда: Саранск
Есть вопрос или даже не вопрос, появился ноутбук легион 5 с платой nm-c912, при замере соскочил щуп осцыла на адаптер ид и прилетело в него 19в, мульт IT8227e-192 с дыркой, поставил новый с прошивкой из основного Биоса, но не так все просто оказалось, от зарядника работает при подключеной батарее реагирует на кнопку включения и и через секунду отрубает все питания, батарею не заряжает. Может быть кто то встречался с такой неисправностью, есть новая батарея с ней тоже самое, аналоги плат уже посмотрел, не могу понять что ему не нравится?
MoneyBot
Заголовок сообщения: legion 5 (nm-c912) не заряжается не работает с акб |
MoneyBot
