Текущее время: 13 ноя 2026, 19:49
 Заголовок сообщения: legion 5 (nm-c912) не заряжается не работает с акб
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 01:42
Есть вопрос или даже не вопрос, появился ноутбук легион 5 с платой nm-c912, при замере соскочил щуп осцыла на адаптер ид и прилетело в него 19в, мульт IT8227e-192 с дыркой, поставил новый с прошивкой из основного Биоса, но не так все просто оказалось, от зарядника работает при подключеной батарее реагирует на кнопку включения и и через секунду отрубает все питания, батарею не заряжает. Может быть кто то встречался с такой неисправностью, есть новая батарея с ней тоже самое, аналоги плат уже посмотрел, не могу понять что ему не нравится?
 Заголовок сообщения: Re: legion 5 (nm-c912) не заряжается не работает с акб
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 08:38
в аиде батарейка видится...обмен есть акб, батфет проверялся
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 10:34
с батареей сразу отключается, мульт в него скорее всего нужен свой IT8227e-192 l005? Заказал как приедет отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 16:52
приехал IT8227e-192 l005 поставил и все заработало)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 17IMH05H (NM-C912) Как прошить IT8227E
VO_Serg
23 июл 2024, 22:52
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) Восстановить пятаки
yatsik
02 июл 2024, 20:44
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA
yatsik
11
2751
12 сен 2024, 20:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 -15/17 (nm-c912) Wifi eror intel 201
nik0
1100
28 июл 2025, 20:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) Нужно фото элементов вокруг хаба и флешки Bois
neekweeld13
06 авг 2026, 18:03
neekweeld13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, aplicator, evtropiya, i001546, tapi1963, vcr357 и гости: 97
