Текущее время: 17 ноя 2026, 00:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 22:50
Lenovo B475(20123) . Платформа 11230-1
LB475 AMD MB
48.4M002.011
Проблема - нет изображения на матрице. Проблема началась развиваться постепенно - сначала после пары перезагрузок изо появлялось, потом - через пяток или десяток перезагрузок. Сейчас - ооочень редко может появиться изо на матрице.
Изображение на внешнем мониторе есть, как при VGA, так и при HDMI подключении. Кроме отсутствия изображения на матрице ноутбук рабочий.
Глюков, сбросов или зависаний во время работы нет.
Посмотрел похожие темы. Я так, понимаю, дежурные напряжения проверять смысла нет, раз ноут всегда стартует с внешним дисплеем?
БИОС шить есть смысл?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 15 янв 2025, 23:12
есть смысл разобрать матрицу и передёрнуть шлейф... если не помжет, подкинуть другую..если и это не поможет... мерять чего нет.
аи биос тут причём?
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 10:52
аи биос тут причём?
Спасибо. Шлейф осматривал - все вроде исправно.
Попробую подкинуть исправную матрицу сегодня.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:24
Попробовал подкинуть заведомо исправную матрицу. При первом включении изо появилось. Ура!!! Потом переподключил сетевой блок питания и изо опять пропало ))). Включал-выключал раз 100. Из них пару раз изо появлялось. Вобщем, поломка не ушла с новой матрицей.
Заметил одну особенность: если изо появилось, то потом можно перезагружать ноут или выключать и включать ноут кнопкой питания, то изо на матрице появляется.
НО, как только отключишь ноут полностью от розетки, то все, капут, изо пропадает.
В ноуте стоит аккум, но он мертвый совсем. Т.е. при отключении блока питания ноут мгновенно гаснет.
Итог: матрица не причем, шлейф живой.
Куда бы копать?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:45
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=14069&hilit=%2AWistron+LB46%2A#p14069
у вас LB46 вистрон
viewtopic.php?f=58&t=17068&p=142554&hilit=%2AWistron+LB46%2A#p142554
и почитайте... это какой то гемор этой платы...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 01:18
REM писал(а):
у вас LB46 вистрон
Спасибо вам за участие!
Перепроверил инфу. Склоняюсь, что у меня платформа LB475 Wistron все же. Позиционные обозначения на плате и на схеме совпадают полностью. Состав компонентов так же совпадает. Ну и название ноута "B475" до кучи совпадает.
Почитал. Прозвонил пары LVDS они все в идентичном сопротивлении относительно земли.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 11:37
да вы питания смотрите... когда есть 3 вольта, матрица хотя бы темнеет... а когда нет 19-ти - нет подсветки... и включение подсветки смотрите.
а вабще это HM5 не PM ... всё через него...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2025, 12:27
Попробуйте подкинуть другую SPI флешку BIOS с другой прошивкой. Была подобная история проблему устранил заменой новой SPI флешки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 11:37
Попробовал найденные в сети два варианта других прошивок БИОСа.
Важно: в ноуте распаяна микросхема БИОСа типа 25Q16BVSL
Я же, за неимением такой же, заливал другие БИОСы на микросхему 25Q32FVSL
Результат: изо на матрице нет.
Может скаченные мной прошивки не подходят? С данного сайта я не могу скачать БИОС, т.к. не хватает кармы (
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 11:42
Светлая память
Светлая память
VladUS73, нажмите сильно на чипсет и включите, кина не будет, но обычно пищать динамиками начинает эта плата.
ну это всё в случае, что у вас правильное зашито :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 12:46
Сорри, не уловил значения аббревиатур "HM5 не PM". Если не затруднит, раскройте их, пожалуйста.
Питания смотрел. Смотрел осцилографом. Хороши!
Вот здесь закрались подозрения: с транслятора ANX3130 нет сигналов на 47 и 14 ногах м
Как понять, почему их там нет?
На всякий случай, проверил датчик холла закрытия крышки. Результат - работает штатно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 13:07
Светлая память
Светлая память
BD82HM55, BD82PM55.
HM - с видеоинтерфейсами, PM - без.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 15:37
igils писал(а):
BD82HM55, BD82PM55.
По видимому, возникло недопонимание. В схеме платформы LB475 Wistron нет таких компонентов. Она на AMD Hudson M2 + МК Nuvoton NPCE.
C транслятора ANX3130 нет сигналов управления питания матрицы на 47 (L_BKLT_CTRL) и 14 (LVDS_VDD_EN) ногах. Питания транслятора в норме. И его нога 58 (сигнал DPRX_HPD) в высоком состянии. Что, как я понял, говорит МК о то, что транслятор готов работать.
А сигналов с него почему то нет...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2025, 16:03
Светлая память
Светлая память
Что выше написал, проверили? нет...
а транслятору надо ресет еще снять APU_PCIE_RST#_R
например, Quanta R53, дохлая сеть и нет кина в матрице :-):
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 11:28
Спасибо за идею! Сигнал APU_PCIE_RST#_R находиться в высоком уровне. Думаю, если бы APU_PCIE_RST#_R не выставлялся, то и DPRX_HPD (он же LVDS_HPD_TRAVIS) не выставлялся бы то же.
Заодно, проверил POR#. Там почему то около 1.7В. Принудительно через высокоомный резистор кинул туда высокий уровень. Результата это ни дало.
На хаб нажимал. Безрезультатно, увы (
Есть ли у кого даташит на ANX3110? В сети ищется только унылое двухстраничное описание этого транслятора и его вариаций (
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 12:04
Светлая память
Светлая память
и не даст. транслятор должен вычитать едид из матраса. читает?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 12:56
Немного раньше я писал - "C транслятора ANX3130 нет сигналов управления питания матрицы на 47 (L_BKLT_CTRL) и 14 (LVDS_VDD_EN) ногах".
Раз на матрицу нет сигнала управлением питания матрицы 3.3В от транслятора (VDS_VDD_EN), то и EDID читаться не будет. Так?
Не пойму вот, почему транслятор его не дает?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 14:47
f +TRAVIS1.2V (ldo) есть? он сам себя питает?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 22:23
Хм...Не уверен, что понимаю вас верно. Из транслятора ANX3110 никаких внешних выходов LDO нет ни на схеме ноутбука, ни в даташите на ANX3111
В "даташите" на ANX3110 даже распиновки чипа нет. А ANX3111, как я понял, одноканальная версия ANX3110 и распиновка совпадает (кроме отсутствующего второго канала LVDS).
Если же вы о питании транслятора ANX3110, то все напряжения ( DVDD33,DVDD12, AVDD33 иAVDD12) в норме.
Спасибо за идеи!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 22:58
VladUS73 писал(а):
транслятора ANX3110
в r53 кванте тако же стоит... и схема и борда доступны
читает матрицу?... или здох ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 16:41
Матрицу не читает, т.к. на матрицу не подается 3.3В. Сейчас другой задачей занят, вернусь попозже к ремонту этого ноута.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 10:35
Заменил транслятор ANX3110 на новый из магазина. Не помогло. Также им не выдаются сигналы на управление питания матрицы :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 54 секунды: ----------
Подскажите, если смотреть осцилографам сигнал дифференциальной парой между землей и ОДНИМ сигналом дифф. пары, то сигнал будет наблюдаться? С другой амлитудой, естественно. Или как?
Хочу посмотреть есть ли "разговор" между транслятором и ЦПУ по дифф линии?
Последний раз редактировалось VladUS73 26 янв 2025, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 11:46
Светлая память
Светлая память
питание матрицы будет, когда будет матрица(если едид не прочитан, значит ее нет),а для этого изначально подается питание, для вычитки edid. далее либо питание остается, либо отключается.
побыстрее надо щупами махать :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 12:09
Да, я это понимаю ). Поэтому на осцилографе выставил триггер срабатывания по фронту сигнала включения питания матрицы (LVDS_VDD_EN). Затем кнопкой питания включал\выключал питание ноута. Сигнал (LVDS_VDD_EN) - тишина...
Кстати, ничего, что я без подключения литиевой батарейки и аккума мамку мучаю? По VGA изображение исправно идет и без литиевой батарейки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 12:35
Светлая память
Светлая память
да пофиг на эту батарейку.
а глупый вопрос, LID проверен?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 13:07
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 13:29
Совсем не глупый ).
В самом начале ремонта проверял. Перепроверил еще разок. Висит в высоком состоянии (3.3В). Линия на мультиконтроллер с датчика Холла исправна.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Если вы о питании транслятора ANX3110, то все напряжения ( DVDD33,DVDD12, AVDD33 иAVDD12) в норме. В ANX3110 нет выходов LDO.
Мне думается, что наличие сигнала LVDS_HPD_TRAVIS выдаваемым транслятором говорит о том, что его питания в норме.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 14:11
VladUS73 писал(а):
нет выходов LDO.
ну да ... нет)))) а первая нога это хренчсабачий?... это ж он сам себе делает... как и rttd2136
ну ладно... есть так есть...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 20:06
Сейчас от безысходности слил биос с родной W25Q16 и залил его же на W25Q32.
Ноут стартует, шумит вентилятором и светит светодиодами. Но изображения нет ни на матрице, ни на VGA теперь!
Неужели микросхема с большой емкостью не заменяет такую же с меньшим объемом памяти?
Под рукой нет W25Q16. Как найду - продолжу колупаться.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2025, 21:54
Светлая память
Светлая память
Оно ещё и одинакового объема не все одинаково полезно. Это базовые знания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B475 mod:20123 (11230-1 LB475 AMD MB) Не инициализируется
братец
29 янв 2017, 08:30
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B475 (11230-1 LB475 AMD MB 48.4M002.011) Требуется очистить Whitelist
Gambit
07 дек 2017, 15:45
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B475 (48.4M002.011) питание матрицы
dav90
14 май 2017, 22:33
KAV45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Gigabyte E1500, платформа Cce Win Clc216 14xixx нет изображения
в форуме temp
elektron
20 мар 2019, 14:03
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения HP G6 платформа Quanta R33
Almazyedilbaev
26 дек 2023, 05:57
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexFromHrodna и гости: 45
