Текущее время: 18 ноя 2026, 02:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 15 янв 2025, 23:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
VladUS73 писал(а): БИОС шить есть смысл? есть смысл разобрать матрицу и передёрнуть шлейф... если не помжет, подкинуть другую..если и это не поможет... мерять чего нет. аи биос тут причём?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 16 янв 2025, 10:52 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 дек 2024, 15:27 Наличности на руках: 24.06
Сообщения: 17 Откуда: Люберцы
REM писал(а): есть смысл разобрать матрицу и передёрнуть шлейф... если не помжет, подкинуть другую..если и это не поможет... мерять чего нет. аи биос тут причём? Спасибо. Шлейф осматривал - все вроде исправно. Попробую подкинуть исправную матрицу сегодня.
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 16 янв 2025, 18:24 |
| Я тут случайно |
Попробовал подкинуть заведомо исправную матрицу. При первом включении изо появилось. Ура!!! Потом переподключил сетевой блок питания и изо опять пропало ))). Включал-выключал раз 100. Из них пару раз изо появлялось. Вобщем, поломка не ушла с новой матрицей. Заметил одну особенность: если изо появилось, то потом можно перезагружать ноут или выключать и включать ноут кнопкой питания, то изо на матрице появляется. НО, как только отключишь ноут полностью от розетки, то все, капут, изо пропадает. В ноуте стоит аккум, но он мертвый совсем. Т.е. при отключении блока питания ноут мгновенно гаснет.
Итог: матрица не причем, шлейф живой. Куда бы копать?
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 17 янв 2025, 01:18 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): у вас LB46 вистрон Спасибо вам за участие! Перепроверил инфу. Склоняюсь, что у меня платформа LB475 Wistron все же. Позиционные обозначения на плате и на схеме совпадают полностью. Состав компонентов так же совпадает. Ну и название ноута "B475" до кучи совпадает. REM писал(а): viewtopic.php?f=58&t=17068&p=142554&hilit=%2AWistron+LB46%2A#p142554 и почитайте... это какой то гемор этой платы... Почитал. Прозвонил пары LVDS они все в идентичном сопротивлении относительно земли.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 17 янв 2025, 12:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
VladUS73 писал(а): Включал-выключал раз 100. Из них пару раз изо появлялось. Попробуйте подкинуть другую SPI флешку BIOS с другой прошивкой. Была подобная история проблему устранил заменой новой SPI флешки.
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 18 янв 2025, 11:37 |
| Я тут случайно |
digitalworkshop писал(а): Попробуйте подкинуть другую SPI флешку BIOS с другой прошивкой. Была подобная история проблему устранил заменой новой SPI флешки. Попробовал найденные в сети два варианта других прошивок БИОСа. Важно: в ноуте распаяна микросхема БИОСа типа 25Q 16BVSL Я же, за неимением такой же, заливал другие БИОСы на микросхему 25Q 32FVSL Результат: изо на матрице нет. Может скаченные мной прошивки не подходят? С данного сайта я не могу скачать БИОС, т.к. не хватает кармы (
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 18 янв 2025, 11:42 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
VladUS73, нажмите сильно на чипсет и включите, кина не будет, но обычно пищать динамиками начинает эта плата. ну это всё в случае, что у вас правильное зашито
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 18 янв 2025, 12:46 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): да вы питания смотрите... когда есть 3 вольта, матрица хотя бы темнеет... а когда нет 19-ти - нет подсветки... и включение подсветки смотрите. а вабще это HM5 не PM ... всё через него... Сорри, не уловил значения аббревиатур "HM5 не PM". Если не затруднит, раскройте их, пожалуйста. Питания смотрел. Смотрел осцилографом. Хороши! Вот здесь закрались подозрения: с транслятора ANX3130 нет сигналов на 47 и 14 ногах м Как понять, почему их там нет? На всякий случай, проверил датчик холла закрытия крышки. Результат - работает штатно.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 18 янв 2025, 13:07 |
BD82HM55, BD82PM55. HM - с видеоинтерфейсами, PM - без.
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 18 янв 2025, 15:37 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): BD82HM55, BD82PM55. HM - с видеоинтерфейсами, PM - без. По видимому, возникло недопонимание. В схеме платформы LB475 Wistron нет таких компонентов. Она на AMD Hudson M2 + МК Nuvoton NPCE. C транслятора ANX3130 нет сигналов управления питания матрицы на 47 (L_BKLT_CTRL) и 14 (LVDS_VDD_EN) ногах. Питания транслятора в норме. И его нога 58 (сигнал DPRX_HPD) в высоком состянии. Что, как я понял, говорит МК о то, что транслятор готов работать. А сигналов с него почему то нет...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 18 янв 2025, 16:03 |
VladUS73 писал(а): C транслятора ANX3130 нет сигналов управления питания матрицы Что выше написал, проверили? нет... а транслятору надо ресет еще снять APU_PCIE_RST#_R например, Quanta R53, дохлая сеть и нет кина в матрице
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 19 янв 2025, 11:28 |
| Я тут случайно |
ruv писал(а): Что выше написал, проверили? нет...
а транслятору надо ресет еще снять APU_PCIE_RST#_R например, Quanta R53, дохлая сеть и нет кина в матрице Спасибо за идею! Сигнал APU_PCIE_RST#_R находиться в высоком уровне. Думаю, если бы APU_PCIE_RST#_R не выставлялся, то и DPRX_HPD (он же LVDS_HPD_TRAVIS) не выставлялся бы то же. Заодно, проверил POR#. Там почему то около 1.7В. Принудительно через высокоомный резистор кинул туда высокий уровень. Результата это ни дало. На хаб нажимал. Безрезультатно, увы ( Есть ли у кого даташит на ANX3110? В сети ищется только унылое двухстраничное описание этого транслятора и его вариаций (
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 19 янв 2025, 12:04 |
VladUS73 писал(а): Результата это ни дало и не даст. транслятор должен вычитать едид из матраса. читает?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице |
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 19 янв 2025, 12:56 |
| Я тут случайно |
ruv писал(а): и не даст. транслятор должен вычитать едид из матраса. читает? Немного раньше я писал - "C транслятора ANX3130 нет сигналов управления питания матрицы на 47 (L_BKLT_CTRL) и 14 (LVDS_VDD_EN) ногах". Раз на матрицу нет сигнала управлением питания матрицы 3.3В от транслятора (VDS_VDD_EN), то и EDID читаться не будет. Так? Не пойму вот, почему транслятор его не дает?
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 19 янв 2025, 14:47 |
VladUS73 писал(а): "C транслятора ANX3130 f +TRAVIS1.2V (ldo) есть? он сам себя питает?
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 19 янв 2025, 22:23 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): +TRAVIS1.2V (ldo) есть? он сам себя питает? Хм...Не уверен, что понимаю вас верно. Из транслятора ANX3110 никаких внешних выходов LDO нет ни на схеме ноутбука, ни в даташите на ANX311 1В "даташите" на ANX3110 даже распиновки чипа нет. А ANX311 1, как я понял, одноканальная версия ANX3110 и распиновка совпадает (кроме отсутствующего второго канала LVDS). Если же вы о питании транслятора ANX3110, то все напряжения ( DVDD33,DVDD12, AVDD33 иAVDD12) в норме. Спасибо за идеи!
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 19 янв 2025, 22:58 |
VladUS73 писал(а): транслятора ANX3110 в r53 кванте тако же стоит... и схема и борда доступны читает матрицу?... или здох ?
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 21 янв 2025, 16:41 |
| Я тут случайно |
REM писал(а): в r53 кванте тако же стоит... и схема и борда доступны читает матрицу?... или здох ? Матрицу не читает, т.к. на матрицу не подается 3.3В. Сейчас другой задачей занят, вернусь попозже к ремонту этого ноута.
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 26 янв 2025, 10:35 |
| Я тут случайно |
Заменил транслятор ANX3110 на новый из магазина. Не помогло. Также им не выдаются сигналы на управление питания матрицы ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 54 секунды: ---------- Подскажите, если смотреть осцилографам сигнал дифференциальной парой между землей и ОДНИМ сигналом дифф. пары, то сигнал будет наблюдаться? С другой амлитудой, естественно. Или как? Хочу посмотреть есть ли "разговор" между транслятором и ЦПУ по дифф линии?
Последний раз редактировалось VladUS73 26 янв 2025, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 26 янв 2025, 11:46 |
питание матрицы будет, когда будет матрица(если едид не прочитан, значит ее нет),а для этого изначально подается питание, для вычитки edid. далее либо питание остается, либо отключается. побыстрее надо щупами махать
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 26 янв 2025, 12:09 |
| Я тут случайно |
ruv писал(а): побыстрее надо щупами махать Да, я это понимаю ). Поэтому на осцилографе выставил триггер срабатывания по фронту сигнала включения питания матрицы (LVDS_VDD_EN). Затем кнопкой питания включал\выключал питание ноута. Сигнал (LVDS_VDD_EN) - тишина... Кстати, ничего, что я без подключения литиевой батарейки и аккума мамку мучаю? По VGA изображение исправно идет и без литиевой батарейки.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 26 янв 2025, 12:35 |
да пофиг на эту батарейку.
а глупый вопрос, LID проверен?
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 26 янв 2025, 13:07 |
ruv писал(а): а глупый вопрос, LID проверен? , REM писал(а): TRAVIS1.2V (ldo) есть? он сам себя питает? ))))))))
VladUS73
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 26 янв 2025, 13:29 |
| Я тут случайно |
ruv писал(а): а глупый вопрос, LID проверен? Совсем не глупый ). В самом начале ремонта проверял. Перепроверил еще разок. Висит в высоком состоянии (3.3В). Линия на мультиконтроллер с датчика Холла исправна. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- REM писал(а): TRAVIS1.2V (ldo) есть? он сам себя питает? Если вы о питании транслятора ANX3110, то все напряжения ( DVDD33,DVDD12, AVDD33 иAVDD12) в норме. В ANX3110 нет выходов LDO. Мне думается, что наличие сигнала LVDS_HPD_TRAVIS выдаваемым транслятором говорит о том, что его питания в норме.
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 26 янв 2025, 14:11 |
VladUS73 писал(а): нет выходов LDO. ну да ... нет)))) а первая нога это хренчсабачий?... это ж он сам себе делает... как и rttd2136 ну ладно... есть так есть...
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B475 (Платформа 11230-1) Нет изображения на матрице  Добавлено: 26 янв 2025, 21:54 |
Оно ещё и одинакового объема не все одинаково полезно. Это базовые знания.
