Даврон писал(а):
Причина может быть в том, что кабель не на 4,6 кОм?
Если кабель 2 провода а не 3 и внутри штекера резистор на 550ом, то почему бы и нет?
+ кабель для 230Вт должен быть нормального сечения, а не как дешманские под 90Вт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- ДавронНа материнке запаяй резистор на 4.6к и запитай от ЛБП, если ругаться не будет - проблема только со стороны БП. Если и так ругаться будет - тогда проблема и в БП (кабеле), и плате
