Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Y540-15irh (NM-C221 rev. 2.0) Ругается на БП 230W
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 09:22
Принесли разобранный БП. При включениив ноут выдает ошибку (на фото). Сопротивление 550Ом. Должно быть 4,6 кОм. Клиент сказал что подключал другой БП то же самое. Причина может быть в том, что кабель не на 4,6 кОм?
 Заголовок сообщения: Re: Y540-15irh (NM-C221 rev. 2.0) Ругается на БП 230W
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 09:32
Если кабель 2 провода а не 3 и внутри штекера резистор на 550ом, то почему бы и нет?
+ кабель для 230Вт должен быть нормального сечения, а не как дешманские под 90Вт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
Даврон
На материнке запаяй резистор на 4.6к и запитай от ЛБП, если ругаться не будет - проблема только со стороны БП. Если и так ругаться будет - тогда проблема и в БП (кабеле), и плате
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 10:00
В блоке 2 провода. Кабел от ЛБП можно так переделать с резистором?
Последний раз редактировалось Даврон 31 янв 2025, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2025, 10:04
резистор находится в штекере. по этому провода 2.
замерь сопротивление от центрального пина на минус в штекере от БП. если не соответствует нужной мощности - попробуй припаять на материнке, как написали выше.
 Заголовок сообщения: Re: Y540-15irh (NM-C221 rev. 2.0) Ругается на БП 230W  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 08:25
Доставили кабель с али. Как положено 4,6 кОм все работает, не ругается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-15IRH 81SX (NM-C221 Rev : 2.0) Нужен BIOS
MMCpAJ
20 апр 2020, 12:13
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 10:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 11:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) Не получается почистить ме регион
в форуме Поиск BIOS
dubstep11
19 июл 2022, 13:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Y540-15IRH (NM-C221 Rev 2.0) После замены мультиконтроллера - нет заряда батареи
milovidov.dl
17 авг 2022, 13:47
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 121
