Текущее время: 14 ноя 2026, 12:40
| Автор |
Alyes
Заголовок сообщения: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно стаби  Добавлено: 09 фев 2025, 12:27 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую. Вопрос, может кто сталкивался: Ноутбук на холодную долго инициализируется, секунд 10-15, пока появиться логотип. При попытке загрузиться с диска начинают сыпать BSODы, разные по ошибкам, перезагружается и все повторяется. Если не трогать (сам перезагружается, bsod и т.д....) и оставить минут на 20, то он загрузиться и работает, ошибок по памяти нет, саму память DDR5 подкидывал, диспетчер устройств так же без ошибок. Оставить не включать, все повторяется. PS Термоинтерфейс, охлаждение в норме, напряжения памяти, процессора в норме. Я грешу на "AMD Ryzen 5 6600H". Жду умного совета.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно стаби |
MoneyBot
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно с  Добавлено: 09 фев 2025, 13:45 |
| Пользователь |
ruzalit писал(а): На леново при непонятках реболл нужно делать, компаунд поганый. Спасибо, зачёт)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно с  Добавлено: 10 фев 2025, 10:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
Alyes писал(а): А кто нибудь еще делал реболл CPU на Lenovo, помогало? Это делали все, кто не боится компаунда. Помогает. Тут 1000 и 1 тема об этом уже разжевана, все одно да потому Бывает наоборот ситуация, на холодную все ОК, как прогреется - бсоды и зависоны, артефакты. Типовуха всех леново
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно с  Добавлено: 10 фев 2025, 13:36 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): Это делали все, кто не боится компаунда. Ну компаунда я не боюсь, переделал много этих lenov, но с заменой GPU в основном)) С легкоплавкими пока попадались только мульты, замена видеочипов, видеопамяти. С реболлом не сталкивался, именно с такими "плавающими" поломками. Спасибо за информацию.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно с  Добавлено: 10 фев 2025, 13:39 |
Alyes писал(а): именно с такими "плавающими" поломками Оно и без плавающих поломок бывает часто, что виноваты обрывы пайки под BGA на них. Возможно какие-то аппараты из сделанных вами ранее могли ожить после ребола, без замены чипов
Alyes
| Пользователь |
Sandman83 писал(а): На бюджетных Леново сплошь и рядом - как только они припой сменили на легкоплавкий с содержанием висмута. Бсоды, артефакты, не пост. На выбор Спасибо за мотивацию) Буду объяснять и настраивать клиента)) Тему пока не закрываю, отпишусь по результату. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно стабиsamsonov54 писал(а): Возможно какие-то аппараты из сделанных вами ранее могли ожить после ребола, без замены чипов GPU однозначно нет, КЗ. Вот память, пару банок может быть)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно с  Добавлено: 22 фев 2025, 08:08 |
Тем не менее, если продавливать то чаще есть реакция. Сила прижима охлада статична и не высока, а руками усилие добавляется, контакт может восстановится. Вот видосик, клиенту снимал, где обрывы под процем на слот озу, при этом на набортной озу работает исправно, леновка. И таких аппаратов несколько зашло, везде перекатка проца+озу набортной помогла, разумеется. https://drive.google.com/file/d/1FTDz1k ... p=drivesdk ---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ---------- Alyes писал(а): Если бы он вообще не включался, да, можно было бы "пожмякать Не нужно строить теории, если заходит леново, по замерам все ок и ситуация непонятная, то сразу перекатать bga. Так намного продуктивнее, чем рассуждать и чего-то ждать. Типовая же проблема, из-за компаунда под bga..
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно с  Добавлено: 22 фев 2025, 08:35 |
| Пользователь |
samsonov54 писал(а): Не нужно строить теории, если заходит леново, по замерам все ок и ситуация непонятная, то сразу перекатать bga. Вот и я полностью на это настроен и согласен. Жмякай не жмякай, что-то увидишь, заметишь или нет..... Толку? Явная проблема со стороны CPU, тем более это тИпуха.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно с |
MoneyBot
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно с  Добавлено: 11 мар 2025, 22:31 |
| Пользователь |
Спасибо всем откликнувшимся, спасибо за мотивацию рэболла. Снял проц довольно хорошо, все на месте, кроме одного пятака пустышки. Отмыл, убрал компаунд, кое-где маску подправил, шары перекатал и посадил обратно. Включил, потестил, работает как и положено. Проблемы по Ryzen APU исчезли.
