Текущее время: 14 ноя 2026, 12:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно стаби
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 12:27
Приветствую.
Вопрос, может кто сталкивался: Ноутбук на холодную долго инициализируется, секунд 10-15, пока появиться логотип. При попытке загрузиться с диска начинают сыпать BSODы, разные по ошибкам, перезагружается и все повторяется. Если не трогать (сам перезагружается, bsod и т.д....) и оставить минут на 20, то он загрузиться и работает, ошибок по памяти нет, саму память DDR5 подкидывал, диспетчер устройств так же без ошибок. Оставить не включать, все повторяется.
PS Термоинтерфейс, охлаждение в норме, напряжения памяти, процессора в норме. Я грешу на "AMD Ryzen 5 6600H".
Жду умного совета.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно с
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 13:06
На леново при непонятках реболл нужно делать, компаунд поганый.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 13:45
Спасибо, зачёт)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2025, 23:54
А кто нибудь еще делал реболл CPU на Lenovo, помогало?
Просто в раздумье, стоит или не стоит браться за ремонт? После этого компаунда, еще придётся не мало попотеть, перед тем как отреболлить...
PS в принципе и ноутбук не старый, а процессор полуживой-полумертвый.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 09:29
На бюджетных Леново сплошь и рядом - как только они припой сменили на легкоплавкий с содержанием висмута. Бсоды, артефакты, не пост. На выбор
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 10:00
Это делали все, кто не боится компаунда. Помогает. Тут 1000 и 1 тема об этом уже разжевана, все одно да потому
Бывает наоборот ситуация, на холодную все ОК, как прогреется - бсоды и зависоны, артефакты.
Типовуха всех леново
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 13:36
Ну компаунда я не боюсь, переделал много этих lenov, но с заменой GPU в основном)) С легкоплавкими пока попадались только мульты, замена видеочипов, видеопамяти. С реболлом не сталкивался, именно с такими "плавающими" поломками. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2025, 13:39
Оно и без плавающих поломок бывает часто, что виноваты обрывы пайки под BGA на них. Возможно какие-то аппараты из сделанных вами ранее могли ожить после ребола, без замены чипов
Спасибо за мотивацию) Буду объяснять и настраивать клиента))
Тему пока не закрываю, отпишусь по результату.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
Re: Ideapad Gaming 3 15ARH7) (La-m082p) При установке BSOD, разные. После прогрева ноутбука все относительно стаби
GPU однозначно нет, КЗ. Вот память, пару банок может быть)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 07:08
такая же плата, и примерно такие же проблемы = долгий инит, может и вообще не инициализироваться, при попытке загрузки винды хоть родной хоть стрельца хоть установщика на этапе "кругляша- точки бегают по кругу" ребут и по новой. уефи шил, память, ссд менял.
так понимаю ребол CPU ?
в бивисе видак откллючал - без изменений.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 21:48
Отвал цпу или он подбит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2025, 22:44
Приехал трафарет, на днях начну выкорчёвывать райзена и попробую рэболл. Отпишусь.
PS Столы рабочие пока заняты :men:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2025, 23:02
Если придавить кристал, как ся ведет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 07:57
Он и так охлаждением придавлен. Включаться то он включается, проблемы начинаются при холодной загрузке windows, или другой OS что на внешнем диске. Скорее всего это происходит при обращении к RAM памяти.
Если бы он вообще не включался, да, можно было бы "пожмякать" :-):
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 08:08
Тем не менее, если продавливать то чаще есть реакция. Сила прижима охлада статична и не высока, а руками усилие добавляется, контакт может восстановится.
Вот видосик, клиенту снимал, где обрывы под процем на слот озу, при этом на набортной озу работает исправно, леновка. И таких аппаратов несколько зашло, везде перекатка проца+озу набортной помогла, разумеется.
https://drive.google.com/file/d/1FTDz1k ... p=drivesdk
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
Не нужно строить теории, если заходит леново, по замерам все ок и ситуация непонятная, то сразу перекатать bga. Так намного продуктивнее, чем рассуждать и чего-то ждать. Типовая же проблема, из-за компаунда под bga..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 08:35
Вот и я полностью на это настроен и согласен. Жмякай не жмякай, что-то увидишь, заметишь или нет..... Толку? Явная проблема со стороны CPU, тем более это тИпуха.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 10:42
Эта плата на обычном безсвинцовом припои, вчера реболил.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:02
ЧЛеново и на обычном имеет смысл катать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 22:31
Спасибо всем откликнувшимся, спасибо за мотивацию рэболла. :-):
Снял проц довольно хорошо, все на месте, кроме одного пятака пустышки. Отмыл, убрал компаунд, кое-где маску подправил, шары перекатал и посадил обратно.
Включил, потестил, работает как и положено. Проблемы по Ryzen APU исчезли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Gaming 3 15ARH7 (La-m082p) нет инициализации, нет питания GPU
damir357
08 фев 2024, 06:40
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15arh7 (LA-M082P) Проц 100-00000562 не общается с SPI флэшкой
Alex.Bu
364
08 ноя 2026, 20:50
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Gaming 3 15ARH7 (LA-M082P REV 1A) Мульт KB9052QE
Andrey1997
3562
03 мар 2024, 00:03
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Gaming 3 15ARH7 (LA-M082P REV 1A) Определить МК PU302
Агарон
13 июн 2024, 13:41
Агарон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 16ARH7 (LA-M082P) не работает дискретка при подлюченном БП
drgeorge
19 июл 2024, 08:39
drgeorge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crazyjor, eprom10, Levon, Svetilo, ValeDeMare и гости: 65
