Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT |
MoneyBot
i001546
Заголовок сообщения: Re: Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT  Добавлено: 20 фев 2025, 10:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
tonycstech писал(а): Нагрузка это что в даммон случае, монитор ? Ага, а нагрузка на процессор это гиря на ноутбуке  +VCCGT выдает проц когда всё остальное в порядке, поэтому либо ему прилетело, либо где-то остался невосстановленный участок. Биосы-шмиосы разумеется новые зашиты?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT  Добавлено: 20 фев 2025, 13:33 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
tonycstech писал(а): Нагрузка это что в данном случае, монитор ? Работа с графикой 3d к примеру или любая другая требующая ресурсов видеоядра. Процессор лучше перекатать после залития и пятаки заодно проверить.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT  Добавлено: 20 фев 2025, 22:09 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 08:59 Наличности на руках: 1,576.45
Сообщения: 806 Откуда: home
i001546 писал(а): Биосы-шмиосы разумеется новые зашиты? нет не шил. Сайт производителя дал kwcn48ww.exe а не ROM BIN файл. Где его искать не знаю и чем его от туда вытаскивать, тоже.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT  Добавлено: 20 фев 2025, 22:25 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
tonycstech писал(а): Где его искать не знаю и чем его от туда вытаскивать, тоже. программы есть такие - архиваторы и если даже ими не пользоваться, то я вообще не знаю чем вы занимаетесь внутри файл *.fd на 26мб обрезать его можно этим viewtopic.php?f=294&t=136639получится 24мб - я так понимаю 2 флешки на плате? 16+8 ? (мне лень самому искать)
