Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 05:44
Пользуясь бордой (LCFC JY771 JY776 NM-E641 Rev04) очень похожей на мою доску, +VCCGT не поднимается.
Плата запускается. Всё кроме +VCCGT поднимается и нет ИЗО.
Через какое то время, плата сама выключается.
Пост коды читать нечем.
Осмотрел NCP302155. Всё как будто в норме только PWM сигнала нет.
Сигнал формируется NCP81521MNTXG шимкой которая и на ЦПУ заводит все фазы которые я проверил уже. Там всё ок.
Последовательность запуска не знаю. Может у кого есть схема ?
 Заголовок сообщения: Re: Legion 7 (КY782/KY181 NM-F081) Последовательность +VCCGT
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 07:09
Питание встроенного видеоядра может без нагрузки не появляться даже на исправной плате.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 07:29
Нагрузка это что в даммон случае, монитор ?
Было залитие водой и подтекло по силовой линии под ЦПУ и разорвало 19в линию и замкнуло на землю. Отшлифовал и всё как будто запустилось кроме изображения.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 10:13
Ага, а нагрузка на процессор это гиря на ноутбуке :-)
+VCCGT выдает проц когда всё остальное в порядке, поэтому либо ему прилетело, либо где-то остался невосстановленный участок.
Биосы-шмиосы разумеется новые зашиты?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 13:33
Нагрузка это что в данном случае, монитор ?
Работа с графикой 3d к примеру или любая другая требующая ресурсов видеоядра. Процессор лучше перекатать после залития и пятаки заодно проверить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 22:09
нет не шил.
Сайт производителя дал kwcn48ww.exe а не ROM BIN файл.
Где его искать не знаю и чем его от туда вытаскивать, тоже.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 22:25
программы есть такие - архиваторы и если даже ими не пользоваться, то я вообще не знаю чем вы занимаетесь
внутри файл *.fd на 26мб
обрезать его можно этим
viewtopic.php?f=294&t=136639
получится 24мб - я так понимаю 2 флешки на плате? 16+8 ? (мне лень самому искать)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2025, 22:31
понятно.
Прошил.
Ничего не поменялось.
После включения всё поднимаетса а секунд через 30, тишина кроме 5-3.3-1.8
На кнопку включения не реагирует
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LEgion 7 pro (NM-F081 Rev 1.0) отсутствует +VCCGT
tonycstech
25 июн 2025, 21:33
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 7 16IRX8H (NM-F081) не включается
Garfield1994
1557
21 апр 2026, 19:47
Fockewulf44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 Pro 16irx8h (KY781/KY782 NM-F081 Rev 1.0) Не включается с рабочей батареи
tonycstech
650
21 окт 2025, 21:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 Pro 16irx8h (NM-F081 Rev 1.0) Перенапряжение по USB портам
ANT_SC
22 ноя 2025, 01:55
ANT_SC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence
victorgmt
4947
13 фев 2018, 14:24
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 156
