Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Lеnоvо IdеаРаd 5 Рrо 14IAР7 (Compal HLI42 LA-L961P Rev1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2025, 18:46
Здравствуйте.
Попался в руки такой аппарат. Истории особой нету, вроде не прошивали.
После нажатия на кнопку загораются два светодиода (на кнопке питания и на клавише Esc\FNLock) и несколько секунд крутится вентилятор.
Хабовая часть греется до 45-50 градусов.
Состав:
Intеl Сorе i5-1240Р (SRLD9).
Без ГПУ.
ШИМ процессора RT3624BE GQW по бордвью, на плате установлена LV3624BE GQW.
Сделал замеры - отсутствуют напряжения VCC_GT (14 Ом) и VCC_CORE (4.5 Ом).
Есть напряжения 1.05В, 3.3В, 5.0В.
VCC_GT и VCC_CORE управляются drmos AOZ5016. У всех drmos на входе сигнал PWM - стабильно 2.5В без импульсов (при включении ноутбука импульсов тоже нету). По даташиту указано, что при PWM=2.5В drmos находится в неактивном состоянии.
Пошел замерять ШИМ RT3624BE (номер пина, название, значение):
52 - VIN/VSYS - 12.5В - ОК
51 - VRON - 3.3В - ОК
50 - VCC - 5.5В - ОК
29 - PSYS - 0В - вроде ни на что не влияет?
20 - VREF - 0.59В - ОК
15 - VCLK - 1В (при включении обмена нету)
16 - VDIO - 1В (при включении обмена нету)
17 - #ALERT (out?) - 1В (подтянут к 1В, значит сигнал неактивен)
18 - #VR_HOT (out?) - 1В (подтянут к 1В, значит сигнал неактивен)
14 - VR_READY - 3.3 В - OK
13 - VREF_SPS - 1.25В - OK
Исходя из замеров можно сказать, что ШИМ не уходит в защиту - VREF в норме ("As protection happens, VREF will be forced to 1V/1.5V/2V for OVP/UVP/SUM_OCP, respectively").
Если я правильно понял даташит, то по сигналам всё хорошо. ШИМ должна запуститься.
Однако в даташите я не заметил информации о том запускается ли ШИМ после появления нужных питания или только после обмена по SVID интерфейсу.
Собственно, у меня нет понимания, кто общается с ШИМ по этому интерфейсу. Поэтому пока в ступоре.
Кандидаты на общение:
1) Хаб? Но он молчит (проверил осциллографом VDIO и VCLK). Тогда наверно проблема с хабом или прошивкой
2) процессор? Но он ведь должен стартовать после поднятия VCC_CORE. В этом случае скорее всего проблема с ШИМ.
Пожалуйста, пните гордого ежа в нужном направлении :)
Также буду признателен, если просветите по поводу сопротивлений VCC_GT (14 Ом) и VCC_CORE (4.5 Ом) - корректные или заниженные?
ps ШИМ заказал, ждать долго. Поэтому пока и решил спросить.
pss Дамп флешки сделал. С сайта взял ME и UEFI, сделал образ, залил - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Lеnоvо IdеаРаd 5 Рrо 14IAР7 (Compal HLI42 LA-L961P Rev1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2026, 23:52
Так какая разница . хаб или проц. Это же комбайн. Шим с процом общается. Так же проверь слипы с хаба. И дата линии на юсб, а то может и смысла нет в дальнейших действиях. У меня сейчас плата от msi с тем же процом. Но в моём случае вынесло 5в линию через тайп-с . И выбило шим 1.05. APW8743, шим забрала с собой проц. Проверь сопротивления по всем дросселям , не только очевидным серым, но в корпусе smd.
Было бы желание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350М GАМING РRО (MS-7A39 rev 1.0)
в форуме MSI
den2
07 июл 2024, 16:20
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии
bvd
3298
25 сен 2017, 13:31
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 13:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
7714
09 май 2017, 10:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev1.0) Помогите найти R156
ЧПВ
24 мар 2017, 19:17
ЧПВ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp и гости: 129
