Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
sergei66666
Заголовок сообщения: Lеnоvо IdеаРаd 5 Рrо 14IAР7 (Compal HLI42 LA-L961P Rev1.0) Не включается  Добавлено: 22 фев 2025, 18:46 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Красноярск
Здравствуйте.
Попался в руки такой аппарат. Истории особой нету, вроде не прошивали. После нажатия на кнопку загораются два светодиода (на кнопке питания и на клавише Esc\FNLock) и несколько секунд крутится вентилятор. Хабовая часть греется до 45-50 градусов.
Состав: Intеl Сorе i5-1240Р (SRLD9). Без ГПУ. ШИМ процессора RT3624BE GQW по бордвью, на плате установлена LV3624BE GQW.
Сделал замеры - отсутствуют напряжения VCC_GT (14 Ом) и VCC_CORE (4.5 Ом). Есть напряжения 1.05В, 3.3В, 5.0В.
VCC_GT и VCC_CORE управляются drmos AOZ5016. У всех drmos на входе сигнал PWM - стабильно 2.5В без импульсов (при включении ноутбука импульсов тоже нету). По даташиту указано, что при PWM=2.5В drmos находится в неактивном состоянии.
Пошел замерять ШИМ RT3624BE (номер пина, название, значение): 52 - VIN/VSYS - 12.5В - ОК 51 - VRON - 3.3В - ОК 50 - VCC - 5.5В - ОК 29 - PSYS - 0В - вроде ни на что не влияет? 20 - VREF - 0.59В - ОК 15 - VCLK - 1В (при включении обмена нету) 16 - VDIO - 1В (при включении обмена нету) 17 - #ALERT (out?) - 1В (подтянут к 1В, значит сигнал неактивен) 18 - #VR_HOT (out?) - 1В (подтянут к 1В, значит сигнал неактивен) 14 - VR_READY - 3.3 В - OK 13 - VREF_SPS - 1.25В - OK
Исходя из замеров можно сказать, что ШИМ не уходит в защиту - VREF в норме ("As protection happens, VREF will be forced to 1V/1.5V/2V for OVP/UVP/SUM_OCP, respectively").
Если я правильно понял даташит, то по сигналам всё хорошо. ШИМ должна запуститься. Однако в даташите я не заметил информации о том запускается ли ШИМ после появления нужных питания или только после обмена по SVID интерфейсу. Собственно, у меня нет понимания, кто общается с ШИМ по этому интерфейсу. Поэтому пока в ступоре. Кандидаты на общение: 1) Хаб? Но он молчит (проверил осциллографом VDIO и VCLK). Тогда наверно проблема с хабом или прошивкой 2) процессор? Но он ведь должен стартовать после поднятия VCC_CORE. В этом случае скорее всего проблема с ШИМ.
Пожалуйста, пните гордого ежа в нужном направлении :)
Также буду признателен, если просветите по поводу сопротивлений VCC_GT (14 Ом) и VCC_CORE (4.5 Ом) - корректные или заниженные?
ps ШИМ заказал, ждать долго. Поэтому пока и решил спросить.
pss Дамп флешки сделал. С сайта взял ME и UEFI, сделал образ, залил - без изменений.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lеnоvо IdеаРаd 5 Рrо 14IAР7 (Compal HLI42 LA-L961P Rev1.0) Не включается |
