Текущее время: 06 ноя 2026, 02:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 NM-C121) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 07:18
Здравствуйте. Ноут ударник по клавиатуре. Завис с артефактами. Оставили так пока батарея не сядет. Симптомы всё напряжения поднимает, на кнопку реагирует. Инита нет висим.
Был отреболен процессор. Сопротивления
Gpu 3 ом, Gfx-4ом, Vcc_sa 20ом.
Поведение не изменилось.
Кварц генерит. Биос есть шевеления но только 1 секунду после вкл.
Dram_rst 1.2v
S3, s4 ,на мульти контроллере 3.2v
Нет никакой реакции на выводе EC_RTCRST#_ON там 0 вольт. После транзистора 3.2v после включения падает до 3v.
Нет пост карты чтобы посмотреть коды.
Отзвонил разъем ddr все ноги доходят до процессора падения напряжений одинаковы.
Подскажите EC_RTCRST#_ON должен подниматся на ноге пульта или нет. И что может мешать этому.
И ещё Биос пробовал шить (поведение не изменилось) но затем вернул родной.
Нужно ли шить мульт контроллер если трогался Биос?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 Nmc-121) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 08:32
там кроме оторванных пятаков и/или переходных колодцев нечему ломаться при ударе, ну если кристалл не лопнул или не оторван...поспешили назад ставить нужно было тщательно изучать посадочное место, отзванивать все
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 08:33
проверьте все связи от SPI к мульту и резисторы между SPI и мультом.если нет борды,могу в личку скинуть.
должен высокий уровень быть
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:05
Посадочное проверил. Оторваны пустышки. Основное все на месте. Плату осмотрел несколько раз. Сбитышей не увидел. Борда, схема есть.
Я по ноутам не особо. Чиню видеокарты. По этому не знаю нужных сигналов и последовательностей. Проверяю все rst и pwrgd. И вроде все есть кроме rtc_rst, plt_rst.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:27
а без этого жизни и не будет. Там всего 3 детали - резистор подтяжки к 3в, кондер, и сам проц. Либо шары слиплись, либо кондер в кз, либо резистор в обрыве
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:37
Да я смотрел схему мульт должен открыть транзистор, который роняет 3v на землю. Но с мульта тишина. Я и транзистор снимал чисто мульт замерить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 09:59
Если мульт даст высокий уровень EC_RTCRST#_ON, то откроется QE4401 и посадит на землю EC_RTC_RST#, и ресет с rtc не будет снят. EC_RTCRST#_ON должен быть низким. транзистор не пробит?
Иными словами, зачем мульту ронять на землю RTC_RST#? Ресеты должны быть сняты
Если EC_RTCRST#_ON сейчас низкого уровня, но и RTC_RST# тоже низкого - проверяй сам транзистор на пробой, либо керамику CC1002 и резак RC1004 на предмет трещины, при условии что присутствует VCCRTC = 3.3в
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:11
Тогда все сейчас правильно. С мульта низкий уровень. После транзистора висит высокий всегда. До включения 3.14v после включения 3v.
Подскажите тогда слипы S3, s4 на ногах мульта сейчас 3v во включенном состоянии хотя они тоже обозначены на схеме со знаком #. Т е должны быть низкими?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:14
# - сигнал активен если низкий уровень, без # - сигнал активен когда высокий уровень. Если у тебя PM_SLP_S*# (несколько) высокого уровня - они сняты, как и должно быть после нажатия на кнопку\автостарта, т.е. хаб среагировал и снял слипы (вышел из сна)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:32
Тогда выходит они сняты. Уровень высокий. Сигнал plt_rst# тоже высокий должен быть после включения выходит?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2025, 11:38
Разумеется. Название сигнала - ресет. Раз присутвует # - значит активный в низком состоянии. Активный ресет - нет жизни.
Касательно сигнала EC_RTCRST#_ON - в конце названия нет #, значит активен в высоком состоянии. А по названию - активация ресета rtc. То, что в названии внутри есть # - это всего лишь название производного сигнала (EC_RTCRST#, он же EC_RTC_RST)#, получаемое инвертором на транзисторе
Тебе выше рекомендовали внимательно кристаллы осмотреть в микроскоп, под разными углами играя освещением, может трещина есть.
Либо где-то на плате треснутый резистор какой, запросто
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 11:43
Вчера ещё раз все осмотрел, кристал, плату все целое. Да и следов мех повреждений нет никаких.
Сигнал plt_rst присутствует , как и все остальные сигналы которые последние по схеме,вичитка Биос длится пару сек после вкл. Потом тишина. Какой ещё сигнал можно проверить, который бы говорил что проц и хаб живы и пытаются общаться. Нет сигнала PCH_ENVDD на включение питания +LCDVDD. Но он идёт напрямую с процессора.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 11:51
А тупой вопрос, память другую пробовал? spd вычитывается (SMB_CLK_S3 и SMB_DATA_S3), хотя бы шевеления есть там?
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
А что пробовал зашивать, заранее проверенный биос с чистым МЕ? Или какой другой
viewtopic.php?p=913084#p913084
На память все питания приходят? +2.5V_DDR (+VPP), VDDSPD, VTT, +VREF_CA_DIMM
Шевеления есть на DDRB_MA1?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 12:23
Память подкидывал в другой ноут там работает.
Биос шил этот да. Потом вернул родной.
Сигналы проверю отпишу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 23:43
Напряжения все есть 2.5v. 1.2v 0.6v
SMB_CLK_S3 и SMB_DATA_S3 После включения 3.3v через секунду падают до 1.8v и обратно до 3.3.
DDRB_MA1? После вкл 0.59v и также через секунду падает до 0.24v и так остается.
Тестером мерил осцила нет под рукой.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 NM-C121) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2026, 16:19
https://rutube.ru/video/3b8ecfcc628e59d ... 5714/?r=a/
Это можно считать за вычитку spd. Или слишком мало.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2026, 07:09
999
Год прошёл.. Перечитал заново все, и видимо год назад я не заметил, что:
999 писал(а):
Dram_rst 1.2v
А раз оно снято, если это действительно так, то от замеров вычитки spd можно отстать, там уже должен во всю POST выполняться.
Я бы глянул не пропадает ли cpu_vr_ready после снятия ресета с оперативки. Если не пропадает, нет снесенных элементов вокруг проца (при перекатке) - то проц под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s145 15iwl (fv440/fs441/fs540 nm-c121) отключить распаянную озу
galiaf2004
25 фев 2021, 15:02
galiaf2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IWL (FV440/FS441/FS540 NM-C121) Don't charge battery
Valdi
29 дек 2021, 05:20
Valdi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad S145 (FV440/FS441/FS540 NM-C121) нужно отключить встроенную оперативную память
Ajax7
13
2058
19 мар 2025, 12:25
garant-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s145-15iwl (NM-C121) Выбивает входные ключи 20В
milovidov.dl
4676
16 дек 2019, 20:43
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IWL (NM-C121) Мигает светодиод включения раз в секунду.
Leo_vrn
24 фев 2020, 22:40
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
