Текущее время: 10 ноя 2026, 02:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 NM-C121) Нет инициализации. |
MoneyBot
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 Nmc-121) Нет инициализации.  Добавлено: 27 фев 2025, 08:33 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
999 писал(а): И что может мешать этому проверьте все связи от SPI к мульту и резисторы между SPI и мультом.если нет борды,могу в личку скинуть. 999 писал(а): EC_RTCRST#_ON должен подниматся на ноге пульта должен высокий уровень быть
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 Nmc-121) Нет инициализации.  Добавлено: 27 фев 2025, 09:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
999 писал(а): И вроде все есть кроме rtc_rst а без этого жизни и не будет. Там всего 3 детали - резистор подтяжки к 3в, кондер, и сам проц. Либо шары слиплись, либо кондер в кз, либо резистор в обрыве
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 Nmc-121) Нет инициализации.  Добавлено: 27 фев 2025, 09:59 |
999 писал(а): мульт должен открыть транзистор, который роняет 3v на землю Если мульт даст высокий уровень EC_RTCRST#_ON, то откроется QE4401 и посадит на землю EC_RTC_RST#, и ресет с rtc не будет снят. EC_RTCRST#_ON должен быть низким. транзистор не пробит? Иными словами, зачем мульту ронять на землю RTC_RST#? Ресеты должны быть сняты Если EC_RTCRST#_ON сейчас низкого уровня, но и RTC_RST# тоже низкого - проверяй сам транзистор на пробой, либо керамику CC1002 и резак RC1004 на предмет трещины, при условии что присутствует VCCRTC = 3.3в
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 Nmc-121) Нет инициализации.  Добавлено: 27 фев 2025, 11:14 |
999 писал(а): Подскажите тогда слипы S3, s4 на но # - сигнал активен если низкий уровень, без # - сигнал активен когда высокий уровень. Если у тебя PM_SLP_S*# (несколько) высокого уровня - они сняты, как и должно быть после нажатия на кнопку\автостарта, т.е. хаб среагировал и снял слипы (вышел из сна)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 Nmc-121) Нет инициализации.  Добавлено: 27 фев 2025, 11:38 |
999 писал(а): Сигнал plt_rst# тоже высокий должен быть после включения выходит Разумеется. Название сигнала - ресет. Раз присутвует # - значит активный в низком состоянии. Активный ресет - нет жизни. Касательно сигнала EC_RTCRST#_ON - в конце названия нет #, значит активен в высоком состоянии. А по названию - активация ресета rtc. То, что в названии внутри есть # - это всего лишь название производного сигнала (EC_RTCRST#, он же EC_RTC_RST)#, получаемое инвертором на транзисторе Тебе выше рекомендовали внимательно кристаллы осмотреть в микроскоп, под разными углами играя освещением, может трещина есть. Либо где-то на плате треснутый резистор какой, запросто
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 Nmc-121) Нет инициализации.  Добавлено: 28 фев 2025, 11:51 |
А тупой вопрос, память другую пробовал? spd вычитывается (SMB_CLK_S3 и SMB_DATA_S3), хотя бы шевеления есть там? ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- 999 писал(а): И ещё Биос пробовал шить (поведение не изменилось) но затем вернул родной А что пробовал зашивать, заранее проверенный биос с чистым МЕ? Или какой другой viewtopic.php?p=913084#p913084На память все питания приходят? +2.5V_DDR (+VPP), VDDSPD, VTT, +VREF_CA_DIMM Шевеления есть на DDRB_MA1?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 NM-C121) Нет инициализации. |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (Fv440/Fc441/Fs540 NM-C121) Нет инициализации.  Добавлено: 09 мар 2026, 07:09 |
999Год прошёл.. Перечитал заново все, и видимо год назад я не заметил, что: 999 писал(а): Dram_rst 1.2v А раз оно снято, если это действительно так, то от замеров вычитки spd можно отстать, там уже должен во всю POST выполняться. Я бы глянул не пропадает ли cpu_vr_ready после снятия ресета с оперативки. Если не пропадает, нет снесенных элементов вокруг проца (при перекатке) - то проц под замену.
MoneyBot
