Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9061P Rev2A) Включается только с АКБ, не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 13:42
Всем привет! Прошу сразу простить, если туплю, ноутбуками занимаюсь нечасто. Знакомый отдал ноутбук - он поменял АКБ и тот сдох. Поведение ноутбука следующее: при подаче питания от зарядки при подключенном АКБ ноут включается, пишет, что работает от АКБ, зарядки естественно,нет. Если зарядку отключить, ноут считает, что работает от сети и,соответственно, зарядка опять же не идет. При неподключенном АКБ ноут не включается, входные ключи закрыты. Включается только при понижении входного напряжения до 18В. Тогда чарджер штатно открывает мосфеты и ноут включается, зарядка опять же не идет.
Все мосфеты проверены заменой и тестером, BQ24727 заменил. BIOS шил.
Напряжения при 20В:
ACDET 2,6V
ACOK 4,32V
REGN 6,1V
SRN 1.27V
VCC 19.38
При 18В:
ACDET 2,35V
ACOK 0V
REGN 6,1V
SRN 3,16V
VCC 17,93V
В ДШ на чарджер написано, что должны выполняться условия ACDET>2.4 & VCC>UVLO, VCC больше чем SRN на 0,245В. Все выполняется, но чарджер работает как бы наоборот, прижимает ACOK только при напряжении меньшем, чем 2,4. Не очень понятно, как VCC должен быть на 0,245В больше, чем SRN. По схеме SRN напрямую связан с АКБ, напряжение заряженной АКБ 16,8В. Или я чего-то не понимаю? Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9061P Rev2A) Включается только с АКБ, не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 21:41
Даже PQ303?
ask3t писал(а):
BIOS шил.
Обе флешки и мульт?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 23:54
i001546 писал(а):
Обе флешки и мульт?
Каким боком мульт влияет на acok# ?
ask3t писал(а):
BQ24727 заменил
здается мне, что это какое-то отменное гуано.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 07:32
i001546 писал(а):
Даже PQ303?
Проверял и тестером и заменой.
i001546 писал(а):
Обе флешки и мульт?
Обе флешки. На мульт не нашел прошиву, подумал, она живет в одной из флешек. Для мульта нигде не было, только флешки.
С обоими чарджерами одинаковая картина.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: ----------
Нашел прошивку для мульта, в понедельник залью.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9061P Rev2A) Включается только с АКБ, не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2025, 13:53
Сходил в гости, прошил мульт Вертьяновым, заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ
eugkov
3888
02 фев 2017, 10:48
scay81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P) не включается
Филорентий
4545
21 ноя 2017, 11:37
Филорентий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P rev 2A) Не включается
Pagot
24 фев 2018, 19:54
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (La-9061P) нету +VCC_GFXCORE_AXG
makar303
3979
09 май 2017, 15:51
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z500 (la-9061p) автоматически выключается
dimanicolayev
3175
10 окт 2017, 06:31
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
