Текущее время: 21 ноя 2026, 05:17
| Автор |
ask3t
Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9061P Rev2A) Включается только с АКБ, не заряжается  Добавлено: 21 мар 2025, 13:42 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Ivanovo
Всем привет! Прошу сразу простить, если туплю, ноутбуками занимаюсь нечасто. Знакомый отдал ноутбук - он поменял АКБ и тот сдох. Поведение ноутбука следующее: при подаче питания от зарядки при подключенном АКБ ноут включается, пишет, что работает от АКБ, зарядки естественно,нет. Если зарядку отключить, ноут считает, что работает от сети и,соответственно, зарядка опять же не идет. При неподключенном АКБ ноут не включается, входные ключи закрыты. Включается только при понижении входного напряжения до 18В. Тогда чарджер штатно открывает мосфеты и ноут включается, зарядка опять же не идет. Все мосфеты проверены заменой и тестером, BQ24727 заменил. BIOS шил. Напряжения при 20В: ACDET 2,6V ACOK 4,32V REGN 6,1V SRN 1.27V VCC 19.38 При 18В: ACDET 2,35V ACOK 0V REGN 6,1V SRN 3,16V VCC 17,93V В ДШ на чарджер написано, что должны выполняться условия ACDET>2.4 & VCC>UVLO, VCC больше чем SRN на 0,245В. Все выполняется, но чарджер работает как бы наоборот, прижимает ACOK только при напряжении меньшем, чем 2,4. Не очень понятно, как VCC должен быть на 0,245В больше, чем SRN. По схеме SRN напрямую связан с АКБ, напряжение заряженной АКБ 16,8В. Или я чего-то не понимаю? Подскажите, пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Z500 (LA-9061P Rev2A) Включается только с АКБ, не заряжается |
MoneyBot
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9061P Rev2A) Включается только с АКБ, не заряжается  Добавлено: 21 мар 2025, 21:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,401.88
Сообщения: 604 Откуда: Алматы
ask3t писал(а): Все мосфеты проверены заменой и тестером Даже PQ303? ask3t писал(а): BIOS шил. Обе флешки и мульт?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9061P Rev2A) Включается только с АКБ, не заряжается  Добавлено: 21 мар 2025, 23:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
i001546 писал(а): Обе флешки и мульт? Каким боком мульт влияет на acok# ? ask3t писал(а): BQ24727 заменил здается мне, что это какое-то отменное гуано.
ask3t
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z500 (LA-9061P Rev2A) Включается только с АКБ, не заряжается  Добавлено: 22 мар 2025, 07:32 |
| Я тут случайно |
i001546 писал(а): Даже PQ303? Проверял и тестером и заменой. i001546 писал(а): Обе флешки и мульт? Обе флешки. На мульт не нашел прошиву, подумал, она живет в одной из флешек. Для мульта нигде не было, только флешки. Costabrava писал(а): здается мне, что это какое-то отменное гуано. С обоими чарджерами одинаковая картина. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 50 секунд: ---------- Нашел прошивку для мульта, в понедельник залью.
