Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 01:49
Привет... Ноутбук Lenovo Ideapad 5-14ITL05, плата LA-K321P, не включается, сильно греется чип UT1 TPS65994A. VALWP 3V
есть, VALWP 5V отсутствует. сопротивление на PL501 к GND- 2,5ом. Как найти кз - плиииз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 06:52
делить линию или убрать дроссель и в сторону заниженного подать 1 вольт 1 ампер и смотреть,что греется
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 11:38
varhangelv ....спасибо за помощь, так и сделаю, о результе сообщу...
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 20 секунд: ----------
Снял чип UT1, кз ушло, по линии +5вольт сопротивление стало 76ом, -это норм или нет? буду заказывать микросхему, всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 16:19
не нормально, скорее всего по 5 вольт прошлось, иногда много чего уносит.. схема, борда в помощь, если есть
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 16:25
P.S извиняюсь, забыл, что перед этим поднял одну сторону дросселя по +5вольт, сопротивление линии 2,5ом осталось, подкл.
1,23вольта с лабораторника, "прощупал всю плату- сильный нагрев чипа UT1.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 16:42
Шим, свитчи, линейные регуляторы напряжения от 5в в этой цепи могут питаться, могут быть неисправны, но не в кз, вот они могут до 76 Ом садить цепь, просто снимать по очереди и проверять сопротивление.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 17:50
спасибо, найду бордвью, буду копать дальше...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 20:19
схема есть в открытом доступе.могу скинуть на почту,если нана
СообщениеДобавлено: 06 мар 2025, 22:39
Каким током проверяете?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 18:57
Каким током проверяете?...
выставлял 1.23вольт, 1.5амп.
рапаял джамперы J2, PJ502, PJ503,- напр.+5волт на PL501 появилось, - по лини питания 75ом осталось. хочу подать по этой
линии +5вольт 1.5амп, чтобы по аналогии с действиями раньше опредилить что греется.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 21:24
Niko74
Не советую подавать выше 1 вольта в линию.Это я вам посоветовал 1 раз только))потом вспомните мои слова,когда еще что-то по линии пыхнет)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 22:19
Бесполезно при таком сопротивлении с лбп искать, ток очень маленький для нагрева, снимайте потребители и смотрите, как увеличится сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 22:40
........ 5вольт пока не подключал.... vopros vopros
Добавлено (07.03.2025, 20:35:32)
Еще обнаружил кз (0ом) в микросхеме U10 между входом и выходом (+5вольт), выводы 6,7и8,9. не кстати на схеме нет названия чипа,если можно
подскажите, кто знает? спсб...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 22:49
точно нет? А G2898KD1U это что?)))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
значит,скорее всего,внутри микросхемы пробит сток-исток мосфета,если даташит глянуть.
Последний раз редактировалось varhangelv 07 мар 2025, 23:07, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 22:54
Свитч это, схема же есть.
https://drive.google.com/file/d/12PTu19 ... N2Is_/view
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 00:08
....снял U10 (все равно менять) сопр. линии +5вольт попрежнему 75ом,- уввы :cry_ing: еще есть U7 & U9 может всетаки кондеры?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 11:21
серьезно :hi_hi_hi: заново перечитайте все советы выше осмысленно...если нет борды, любую приблизительно похожую откройте и посмотрите как разбегаются 5 В. по плате
либо в схеме контрол шифт эф
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 12:13
В схеме копируете в поиск +5VALW и по очереди смотрите, если встречаются резисторы низкоомные, можно их сдвигать на 1 вывод, чтобы не потерять, заодно их сопротивление нужно проверять, могли от перегрузки увеличить его, килоомники понятно можно не трогать, в цепи много потребителей, последовательно снимайте и проверяйте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 15:16
снял U9 G524B2T11U_SOT23-5 (5pin) 75ом ушло, стало 225ом. вроде норм?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 15:20
неа )) дальше ищите
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 21:44
А какое сопротивление должно быть, ну хоть примерно? снял еще U7 (SN1702001RTER_QFN16), результата нет, -225ом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 22:03
килоомы
СообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 22:06
В цепи с десяток или больше потребителей.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 09:49
Прошу откликнуться мастерам в г.Луцке Волінь или Ровно по ремонту ноутов, касательно диагностики и ремонта даного компютера, буду принателен.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 23:32
Сопротивления на всех дросселях померьте,есть ли еще аномалии?
СообщениеДобавлено: 18 май 2025, 20:09
Hi
Remove the 5v chip maybe the short in it
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 19:20
The 5 volt chip is working, it outputs 5 volts...
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 40 секунд: ----------
༺Đéɱǿή༻....
на остальніх дросселях аномалий не обнаружил.....
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 00:44
Странно,надо смотреть где заниженное сопротивление,на питальниках шимок,там где 225 Ом,их нужно снимать или резюки отодвигать если через них идет,можно дорожку подрезать,но не советую
СообщениеДобавлено: 24 июн 2025, 19:22
При дальнейшем осмотре ,обнаружил по линии +5VS занижено сопротивление 187 ом (джампера то распаяны). Снял звуковой кодек UA1. Пришло в норму +5VS - килоомы!!!. По линии +5VALW заниженое сопротивление 225 ом осталось, тоесть нужно найти еще какие-то неисправные элементы. Остались UC5,U13,PUM1,PU251!!!! На PUM1 по питанию стоят низкоомные резисторы 2,2 ом, отпаяв их можно убедиться в исправности PUM1. Ну и кондеры....... где то так.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 16:04
26.06.25 снял свитч UC5 G2894KD1U TDFN2X3_14, - по линии+5VALW 225ом ушло, стало - килоомы!! Почему UC5 вышла из строя, это же связано с комбайном, этот свитч коммутирует линию+1.05VCCST? при снятом чипе IN=115ом, OUT=140ом.
Кто подскажет как действовать дальше -плииз....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 14ITL05 (LA-K321P REV: B) Как отключить ОЗУ (синий экран)
mirgaipoff
29 ноя 2022, 15:24
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 (GLMS1 la-k321p) BIOS и EC dump
ITSivanovo
26 апр 2024, 15:14
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 - 14ITL05 - 82FE (GLMS1 - LA-K321P) Question about EC- KB9052Q(U11)
inforprint
19 авг 2024, 22:54
inforprint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 5-14itl05 (GLMS1 LA-K321P) Нет старта, очень быстро пропадает питание CPU
Kacher
01 фев 2024, 13:35
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5-14ITL05 (LA-K321P REV 1B) тухнет во время работы
ssqrrr433
27 фев 2023, 15:26
8965 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
