Текущее время: 21 ноя 2026, 10:14
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается |
MoneyBot
Niko74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 06 мар 2025, 16:25 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 мар 2025, 01:25 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 14 Откуда: Демидовка, ровенской
P.S извиняюсь, забыл, что перед этим поднял одну сторону дросселя по +5вольт, сопротивление линии 2,5ом осталось, подкл. 1,23вольта с лабораторника, "прощупал всю плату- сильный нагрев чипа UT1.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 06 мар 2025, 20:19 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 19:20 Наличности на руках: 401.06
Сообщения: 661 Откуда: Нижегородская область , г.Балахна
Niko74 писал(а): спасибо, найду бордвью схема есть в открытом доступе.могу скинуть на почту,если нана
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 06 мар 2025, 22:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 14:26 Наличности на руках: 73.51
Сообщения: 122 Откуда: Московская обл.
Niko74 писал(а): 1,23вольта с лабораторника Каким током проверяете?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 07 мар 2025, 22:49 |
| Пользователь |
Niko74 писал(а): не кстати на схеме нет названия чипа точно нет? А G2898KD1U это что?))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ---------- varhangelv писал(а): Еще обнаружил кз (0ом) в микросхеме U10 между входом и выходом (+5вольт), выводы 6,7и8,9 значит,скорее всего,внутри микросхемы пробит сток-исток мосфета,если даташит глянуть.
Последний раз редактировалось varhangelv 07 мар 2025, 23:07, всего редактировалось 4 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается |
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 08 мар 2025, 11:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
Niko74 писал(а): может всетаки кондеры? серьезно  заново перечитайте все советы выше осмысленно...если нет борды, любую приблизительно похожую откройте и посмотрите как разбегаются 5 В. по плате либо в схеме контрол шифт эф
MoneyBot
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 08 мар 2025, 12:13 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,735.73
Сообщения: 4121 Откуда: Екатеринбург
В схеме копируете в поиск +5VALW и по очереди смотрите, если встречаются резисторы низкоомные, можно их сдвигать на 1 вывод, чтобы не потерять, заодно их сопротивление нужно проверять, могли от перегрузки увеличить его, килоомники понятно можно не трогать, в цепи много потребителей, последовательно снимайте и проверяйте сопротивление.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 08 мар 2025, 22:03 |
| Пользователь |
Niko74 писал(а): А какое сопротивление должно быть, ну хоть примерно? килоомы
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 22 апр 2025, 23:32 |
| Интересующийся |
Niko74 писал(а): Как найти кз - плиииз Сопротивления на всех дросселях померьте,есть ли еще аномалии?
༺Đéɱǿή༻
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 29 май 2025, 00:44 |
| Интересующийся |
Niko74 писал(а): на остальніх дросселях аномалий не обнаружил Странно,надо смотреть где заниженное сопротивление,на питальниках шимок,там где 225 Ом,их нужно снимать или резюки отодвигать если через них идет,можно дорожку подрезать,но не советую
Niko74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 5-14ITL05 (LA-K321P) не включается  Добавлено: 24 июн 2025, 19:22 |
| Я тут случайно |
При дальнейшем осмотре ,обнаружил по линии +5VS занижено сопротивление 187 ом (джампера то распаяны). Снял звуковой кодек UA1. Пришло в норму +5VS - килоомы!!!. По линии +5VALW заниженое сопротивление 225 ом осталось, тоесть нужно найти еще какие-то неисправные элементы. Остались UC5,U13,PUM1,PU251!!!! На PUM1 по питанию стоят низкоомные резисторы 2,2 ом, отпаяв их можно убедиться в исправности PUM1. Ну и кондеры....... где то так.
