Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: LENOVO E490 (nm-b911 rev 2.0) проблема с BIOS |
MoneyBot
tovicant
Заголовок сообщения: Re: LENOVO E490 (nm-b911 rev 2.0) проблема с BIOS  Добавлено: 14 мар 2025, 00:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 апр 2024, 03:24 Наличности на руках: 62.05
Сообщения: 25 Откуда: usa
Вячеслав KOS писал(а): Запаивать ничего не нужно, просто закоротить их пинцетом Пробывал закорачивать, но ничего не получилось. Может что-то не правильно делаю. Не могли бы Вы дать более точные инструкции. Замкнуть контакты нужно до включения или после, как долго держать контакты замкнутыми (до появления изображения или размыкать сразу) батарейка bios должна быть подсоеденена или нет ? Хотел прошить мульт, но программатор почемуто не захотел с ним конектится. Еще думаю если ничего не получется, может мульт с платы донора пересадить, правда у донорской платы ревизия 1.0 а у меня 2.0
tovicant
Заголовок сообщения: Re: LENOVO E490 (nm-b911 rev 2.0) проблема с BIOS  Добавлено: 18 мар 2025, 20:07 |
| Интересующийся |
varhangelv писал(а): если бэкап вы сделали,то все можно из него перенести в новый дамп.Серийник,вообще,должен быть указан на ноуте Не знаю почему,но родной дамп перестал работать. И не все скачаные дампы с просторов интернета для этой платы работают. Читал что серийники прописаны в bios. Было бы хорошо вернуть родной дамп, но как сделать чтобы он заработал. Кроме того, что пропали серийники, еще и ошибку выдает 0183: Bad CRC of security settings in EFI variable. Пробывал вписать серийники с помощью утилиты ( thinkpad maintenance utilities ) и ну меня не получилось, пишет что не коректный серийный номер. Идеально было бы вернуть старый дамп, но как? Если кто-то может, помогите пожайлуста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: LENOVO E490 (nm-b911 rev 2.0) проблема с BIOS |
tovicant
Заголовок сообщения: Re: LENOVO E490 (nm-b911 rev 2.0) проблема с BIOS  Добавлено: 21 мар 2025, 17:56 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Это фигня а не прошивка Это то что программатор Vertyanova считал с мульта. Если учитывать что дамп мульта поврежден, то какой есть вариант?
MoneyBot
