Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO E490 (nm-b911 rev 2.0) проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2025, 21:16
LENOVO E490
board nm-b911 rev 2.0
Здравствуйте. У меня проблема с ноутбуком LENOVO E490. Bios запароленый. Я пробывал прошивать его разными прошивками,но он выдает ошибку 0183: Bad CRC of security settings in EFI variable. При этом не возможно зайти в bios, просит пароль. Если вернуть родную прошивку, то ошибка пропадает, при нажатии enter мы можем войти в bios, но он остается запароленый. После нескольких прошивок перестал включатся на родной прошивке, но на некоторых других прошивках которые были скачаны с инета, он включается но опять таки с паролем и ошибкой 0183: Bad CRC of security settings in EFI variable. Помогите пожайлуста.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO E490 (nm-b911 rev 2.0) проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 10:59
Прошивка биос не поможет, пароль находится в мульте, при включени замнкни на мульте ноги 9 и10 и нажимай F1, после этого он сам заходит в биос, ставишь свой пароль и входишь следюющий раз уже со своим паролем
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
И желательно верни старый биос
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 22:49
Спасибо большое за Ваш ответ.
Если я правильно понял, перед вкдючением ноутбука я могу на мульте запаять ножки 9 и 10, потом включить ноут и меня без пароля пустит в bios, после установки нового пароля нужно разсоеденить 9 и 10 ножки мульта?
И еще вопрос. есть ли прошивки для мульта на эту плату? У меня есть программатор Вертьянова, я мог бы прошить мульт. P.S Не знаю почему, но с родным дампом ноут перестал включатся.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 09:59
Запаивать ничего не нужно, просто закоротить их пинцетом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Можешь попробовать эту
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 00:29
Пробывал закорачивать, но ничего не получилось. Может что-то не правильно делаю. Не могли бы Вы дать более точные инструкции. Замкнуть контакты нужно до включения или после, как долго держать контакты замкнутыми (до появления изображения или размыкать сразу) батарейка bios должна быть подсоеденена или нет ?
Хотел прошить мульт, но программатор почемуто не захотел с ним конектится. Еще думаю если ничего не получется, может мульт с платы донора пересадить, правда у донорской платы ревизия 1.0 а у меня 2.0
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 21:58
Прошивка мульта помогла. После прошивки мульта ноут не включился, но после этого прошил bios и ноут заработал, но пропалф информиция serial number, type model, UUID.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 09:16
tovicant
если бэкап вы сделали,то все можно из него перенести в новый дамп.Серийник,вообще,должен быть указан на ноуте.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 20:07
Не знаю почему,но родной дамп перестал работать. И не все скачаные дампы с просторов интернета для этой платы работают. Читал что серийники прописаны в bios. Было бы хорошо вернуть родной дамп, но как сделать чтобы он заработал. Кроме того, что пропали серийники, еще и ошибку выдает 0183: Bad CRC of security settings in EFI variable.
Пробывал вписать серийники с помощью утилиты ( thinkpad maintenance utilities ) и ну меня не получилось, пишет что не коректный серийный номер. Идеально было бы вернуть старый дамп, но как? Если кто-то может, помогите пожайлуста.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 21:33
tovicant
Вырезать из своего дамп и вставить в новый.скиньте мне свой бэкап и рабочий дамп.и свой серийник напишите
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 10:37
чет я в old.bin ни в 16-тиричном,ни в открытом виде не увидел серийника
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 10:49
В Lenv видимо DMI.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 10:50
Ситуация такая, что это борд с Е490 в котором был залочен bios. После перепрошивка мульта и Биоса пропали серийники.. Этот борд будет установлен на Lenovo E590. Дамп от этого Е590 имеется. Но там ревизия 1.0 а у меня 2.0. Может серийники взять с Е590. Что-то у меня закрадывается мысль, что я что-то накосячил с дампом. Может в спешке перезаписал его не переименовав. Могу отправить дамп Е590
СообщениеДобавлено: 20 мар 2025, 18:16
Пробывал через програму Thinkpad Maintenance Utilites прописать серийник, а мне выдает ошибку (eeprom fail when reading or writing data)ю может кто-то знает что можно сделать? Help please!!!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 14:12
Старый дамп мульта покажите
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 16:15
Перед тем как снять дамп с мульта, прошивался bios. Прошивка bios не могла изменить дамп мульта?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 16:39
Это фигня а не прошивка. Верните старый дамп основной прошивки, если DMI пустой, то DMI в прошивке мульта.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 17:56
Это то что программатор Vertyanova считал с мульта. Если учитывать что дамп мульта поврежден, то какой есть вариант?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2025, 14:27
Народ помогите! Бывают же ситуации, когда сгорел мульт. Тогда старого дампа нет, запаивают новый мульт, и как тогда прописать серийники?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E490 (FE-490 NS-B911 REV 1.0) Need BIOS
Pauk_K
13
4801
29 янв 2021, 13:06
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios Lenovo Thinkpad E490 NM-B911 REV 2.0
в форуме Поиск BIOS
Thanatos10
21 ноя 2021, 08:43
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 REV 1.0 20N8) нужен дамп Bios, снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
5екп
13 мар 2022, 01:32
5екп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev:2.0) bios
alexeytrue
27 дек 2025, 23:46
alexeytrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev 1.0) Не включается, не заряжается
Madobe Touko
14 июл 2024, 17:40
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 66
