Текущее время: 29 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: IdeaPad Gaming 3 (NM-C871) Нет старта с WiFi модулем
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 15:15
Доброго всем!
Коллеги, немного зашел в тупик, прошу подсказок. На ноуте (со слов клиента) не работал WiFi. Потом перестал включаться вовсе. У меня в диагностике с извлеченным модулем стартует, даёт изо, грузится, замечательно работает. С интегрированным модулем автостарта нет (rtc сброшено), висит в потреблении 70мА. На кнопку стартом не реагирует, 12 раз моргает индикатором, ток никак не изменяется. На плате до кнопки, после кнопки ничего не происходит. Набор поднятых напруг одинаков. По процедуре старта - доходит до PBTN в хаб, хаб молчит, никак не отвечает. Смущает то, что PBTN_OUT# проседает до 0 и не поднимается, хотя вроде должен коротко просесть. Снова вытаскиваю модуль - автостарт и ноут прекрасно работает. WiFi конечно менялся. Никак не могу понять связи с модулем.
ЗЫ. Питание вафельки не просажено, не укорочено
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 (NM-C871) Нет старта с WiFi модулем
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 17:23
а не перепутано ли pci-e - cnvi модуль?
вот не помню что там родное.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 17:50
вы меня сейчас озадачили... ну вроде родная вафелька в буке, которая работала... когда то
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TUF GAMING B550-PLUS Подружить с WiFi 6 модулем?
в форуме Asus
Carbon_100
22 апр 2023, 15:54
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 315IMH05 81Y4 (nm-c871 rev 2.0) После чистки пропал видеочип и WIFI
r51531
08 янв 2023, 15:10
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца
easyone
11
5696
30 июл 2021, 15:51
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 20:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideaPad Gaming 3 (NM-C871) Нужен мультиконтроллер IT8227E-128
в форуме Куплю | Buy
Hekpomant
4431
21 окт 2022, 17:13
Hekpomant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 126
