Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: IdeaPad Gaming 3 (NM-C871) Нет старта с WiFi модулем  Добавлено: 17 мар 2025, 15:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 176.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Коллеги, немного зашел в тупик, прошу подсказок. На ноуте (со слов клиента) не работал WiFi. Потом перестал включаться вовсе. У меня в диагностике с извлеченным модулем стартует, даёт изо, грузится, замечательно работает. С интегрированным модулем автостарта нет (rtc сброшено), висит в потреблении 70мА. На кнопку стартом не реагирует, 12 раз моргает индикатором, ток никак не изменяется. На плате до кнопки, после кнопки ничего не происходит. Набор поднятых напруг одинаков. По процедуре старта - доходит до PBTN в хаб, хаб молчит, никак не отвечает. Смущает то, что PBTN_OUT# проседает до 0 и не поднимается, хотя вроде должен коротко просесть. Снова вытаскиваю модуль - автостарт и ноут прекрасно работает. WiFi конечно менялся. Никак не могу понять связи с модулем.
ЗЫ. Питание вафельки не просажено, не укорочено
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdeaPad Gaming 3 (NM-C871) Нет старта с WiFi модулем |
