Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
| Автор |
Schacal
Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050  Добавлено: 18 мар 2025, 10:29 |
| Интересующийся |
Сообщения: 131 Откуда: Minsk
Доска именно NM-B702, а не 701. Меняю N17P-G1-A1 на N17P-G0-A1. Память на плате micron D9SXD. Ранее GTX 1050 жила в ноуте с такой же памятью.
До пересадки: Ноут работает только на intel HD, с отключенной 1050 Ti. Со слов заказчика после включения видика в диспетчере, выбивает синий экран, циклический перезагруз. или ошибка 43 Я наблюдаю перезагруз и код ошибки 22. Дядя MATS сразу на первом же тесте говорит FAIL и до теста видеопамяти не доходит. По 3ём фазам питание есть, питание памяти тоже.
После пересадки под виндой нет даже среди устройств. МАТС говорит, что дискретки нет вообще. Питание видика 0,8 поднимается только в момент включения ноута и дальше не поднимается никогда, только после перезагрузки.
на плате NM-B701 по схеме можно менять страпы в зависимости от видюхи: сигнал PCH_GPA18 "0" соответствует 1050 (установка RH157 ) "1" соответствует 1050 Ti (установка RH152)
На моей NM-B702 отсутствуют оба резистора. На NM-B701 присутствует как ни странно RH152., хоть плата шла и на обычной 1050 Установка резистора 10к не помогла на NM-B702 увидеть дискретку.
Отдельно видеобиоса на плате нет.
Я прошивал ноут 2мя разными прошивками с этого форума от предыдущей NM-B701, где точно по маркировке платы стоял 1050 без Ti и всё равно питание видика не поднимается.
Что я делаю не так ? Понимаю, что скорее всего БИОС возможно придётся собирать из двух. как не знаю. И в этом ли дело ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050 |
MoneyBot
Schacal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050  Добавлено: 03 апр 2025, 14:45 |
| Интересующийся |
ruzalit писал(а): Mats 367 версии гоняли на родном видеочипе? MATS сразу выдавал ошибку, хотя видюху определял, а до теста памяти даже не доходило. Под ввиндой видюха определялась без ошибок. при запуске видео теста сразу ребут и код 43 При внимательном осмотре чипа выявилась микротрещина. Было принято однозначное решение чип под замену. ---------- Добавлено спустя 59 минут 47 секунд: ---------- Так, парни, снял чипак и один пятак оторван. буду восстанавливать
Schacal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050  Добавлено: 08 апр 2025, 18:58 |
| Интересующийся |
Пятак оторванный, к которому шла дорожка, я восстановил. Хотя по бордвью для 701 платы он не используется, а у меня 702. Я изменил родной БИОС и прописал ID для GTX 1050 взамен 1050 ti. вместо 10DE 1C8C поставил 10DE 1C8D
Чуть позже я проверил биос редактором и увидел, что были прописаны оба ID двух видюх. И 10DE 1C8D и10DE 1C8С Ну хоть модифицировать биос научился. Есть отличные видики на канале JustNote. Спасибо им. По прежнему видюхи нет. Точнее при включении поднимается питание чипа 0,8 вольт на полсекунды. Потом ресет и снова 0,8 на полсекунды и питание снимается.
Как по мне, матс 400 тоже вполне увидит хотя бы чип. Но питание не поднимается. Через матс 400 я тестил этот чип на живом аппарате и снял живой, что точно поставить заведомо исправный.
1050Ti треснул в момент демонтажа и сейчас в КЗ. Даже нет возможности проверить , как мать ведёт себя со старым чипом.
Остаются мысли, что возможно проц или хаб в момент демонтажа видика могли отвалится от доски со своим ленововским компауном. и появляется желание их перекатать. Других мыслей просто нет. Видеопамять кстати слиплась и я ее перекатывал.
Есть ещё какие мысли у кого или можно начинать перекатывать проц ?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050  Добавлено: 24 апр 2025, 10:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
Schacal писал(а): На NM-B701 присутствует как ни странно RH152., хоть плата шла и на обычной 1050 не соглашусь здесь, есть две платы 701 обе 1050, на обеих там пусто и согласно схеме оно подтянуто к земле ... свою с ошибкой 43 переделал на 1050ti, двинул страп в "1" после загрузки системы в диспетчере видак не обнаружился, обновил конфигурацию и видео определилось и родные дрова успешно встали, тесты проходит Powerman писал(а): А вообще зря меняли, думается что просто ребол бы помог а здесь согласен т.к. на родном видаке было три серых пятака, задействованных, в углу под компаундом, экспериментировать с родным не стал
