Текущее время: 15 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 10:29
Доска именно NM-B702, а не 701.
Меняю N17P-G1-A1 на N17P-G0-A1. Память на плате micron D9SXD. Ранее GTX 1050 жила в ноуте с такой же памятью.
До пересадки:
Ноут работает только на intel HD, с отключенной 1050 Ti.
Со слов заказчика после включения видика в диспетчере, выбивает синий экран, циклический перезагруз. или ошибка 43
Я наблюдаю перезагруз и код ошибки 22.
Дядя MATS сразу на первом же тесте говорит FAIL и до теста видеопамяти не доходит.
По 3ём фазам питание есть, питание памяти тоже.
После пересадки под виндой нет даже среди устройств. МАТС говорит, что дискретки нет вообще. Питание видика 0,8 поднимается только в момент включения ноута и дальше не поднимается никогда, только после перезагрузки.
на плате NM-B701 по схеме можно менять страпы в зависимости от видюхи: сигнал PCH_GPA18
"0" соответствует 1050 (установка RH157 )
"1" соответствует 1050 Ti (установка RH152)
На моей NM-B702 отсутствуют оба резистора. На NM-B701 присутствует как ни странно RH152., хоть плата шла и на обычной 1050
Установка резистора 10к не помогла на NM-B702 увидеть дискретку.
Отдельно видеобиоса на плате нет.
Я прошивал ноут 2мя разными прошивками с этого форума от предыдущей NM-B701, где точно по маркировке платы стоял 1050 без Ti и всё равно питание видика не поднимается.
Что я делаю не так ? Понимаю, что скорее всего БИОС возможно придётся собирать из двух. как не знаю. И в этом ли дело ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y530-15ICH (81FV)) Замена GTX 1050 Ti на GTX 1050
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 16:54
Возможно кто подскажет, как в БИОС прописать ID видюхи 1050 вместо старой 1050Ti ? Доски NM-B702 и 701 отличаются. Хотя ноут работает и с биос от 701.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2025, 18:37
Mats 367 версии гоняли на родном видеочипе? Верните родной видеочип и биос, погоняйте mats, замена видеопамяти поможет возможно.
Сначала mods, потом mats.
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa
./mats -e 20
./mats -n 01 -e 20
./mats -3d_card -e20
./mats -3d_card -n 01 -e20
nano report.txt
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 08:25
Так верните старый, раз новый не определяется. А вообще зря меняли, думается что просто ребол бы помог.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 14:45
MATS сразу выдавал ошибку, хотя видюху определял, а до теста памяти даже не доходило.
Под ввиндой видюха определялась без ошибок. при запуске видео теста сразу ребут и код 43
При внимательном осмотре чипа выявилась микротрещина.
Было принято однозначное решение чип под замену.
---------- Добавлено спустя 59 минут 47 секунд: ----------
Так, парни, снял чипак и один пятак оторван. буду восстанавливать
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 18:58
Пятак оторванный, к которому шла дорожка, я восстановил. Хотя по бордвью для 701 платы он не используется, а у меня 702.
Я изменил родной БИОС и прописал ID для GTX 1050 взамен 1050 ti. вместо 10DE 1C8C поставил 10DE 1C8D
Чуть позже я проверил биос редактором и увидел, что были прописаны оба ID двух видюх. И 10DE 1C8D и10DE 1C8С
Ну хоть модифицировать биос научился.
Есть отличные видики на канале JustNote. Спасибо им.
По прежнему видюхи нет.
Точнее при включении поднимается питание чипа 0,8 вольт на полсекунды. Потом ресет и снова 0,8 на полсекунды и питание снимается.
Как по мне, матс 400 тоже вполне увидит хотя бы чип. Но питание не поднимается.
Через матс 400 я тестил этот чип на живом аппарате и снял живой, что точно поставить заведомо исправный.
1050Ti треснул в момент демонтажа и сейчас в КЗ. Даже нет возможности проверить , как мать ведёт себя со старым чипом.
Остаются мысли, что возможно проц или хаб в момент демонтажа видика могли отвалится от доски со своим ленововским компауном. и появляется желание их перекатать.
Других мыслей просто нет. Видеопамять кстати слиплась и я ее перекатывал.
Есть ещё какие мысли у кого или можно начинать перекатывать проц ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 21:33
Как минимум напряжение видеочипа и клок 25мгц кварца должен быть, ну и ресет гпу снят и шина pcie тоже должна быть запитана.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2025, 10:09
не соглашусь здесь, есть две платы 701 обе 1050, на обеих там пусто и согласно схеме оно подтянуто к земле ... свою с ошибкой 43 переделал на 1050ti, двинул страп в "1" после загрузки системы в диспетчере видак не обнаружился, обновил конфигурацию и видео определилось и родные дрова успешно встали, тесты проходит
а здесь согласен т.к. на родном видаке было три серых пятака, задействованных, в углу под компаундом, экспериментировать с родным не стал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y530-15ICH 81FV (NM-B701) Помогите починить BIOS
elektronikas.remonts
22 мар 2021, 19:42
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 19:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH (NM-B701) Не работает дискретка
Danik67RUS
3604
10 окт 2021, 14:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion y530-15ich (Nm-b701) После не удачного обновления биос
Diavolik5596
14 окт 2021, 16:43
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y530 15ich (NM-B701) подгоревший PQ601
umc
23
7934
18 фев 2022, 23:50
umc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dedded, Google [Bot] и гости: 31
