Всем привет! Ноут не включается. При нажатии кнопки питания - индикатор загорается секунды на 3-4 и гаснет. Дежурное 3.3В есть. Дежурного 5В нет. На плате где-то КЗ по питанию +5VALW. При отключении перемычки PJP404 от преобразователя. Сам преобразователь запускается и 5В на нем есть. Все что сидит на +5VALW пересмотрел, явного КЗ нигде нет. Остались только емкости по питанию, но без борды не найти их всех. В схеме их гораздо больше, чем нашел на плате. Схему нашел, но борды на плату нет. Нашел борду на похожую LA-H101P. Но отличий слишком много. Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть? Может у кого есть борда на нее?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo S340-14API (LA-H131P) Не включается
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14API (LA-H131P) Не включается
Добавлено: 18 мар 2025, 15:27
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,313.99 Сообщения: 5798 Откуда: Одесса
сопротивление этой цепи? в таких случаях нужно иметь тепловизор
lints
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
