Текущее время: 13 ноя 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Lenovo S340-14API (LA-H131P) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 14:21
Всем привет! Ноут не включается. При нажатии кнопки питания - индикатор загорается секунды на 3-4 и гаснет. Дежурное 3.3В есть. Дежурного 5В нет.
На плате где-то КЗ по питанию +5VALW. При отключении перемычки PJP404 от преобразователя. Сам преобразователь запускается и 5В на нем есть. Все что сидит на +5VALW пересмотрел, явного КЗ нигде нет. Остались только емкости по питанию, но без борды не найти их всех. В схеме их гораздо больше, чем нашел на плате.
Схему нашел, но борды на плату нет. Нашел борду на похожую LA-H101P. Но отличий слишком много.
Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть? Может у кого есть борда на нее?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14API (LA-H131P) Не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2025, 15:27
сопротивление этой цепи? в таких случаях нужно иметь тепловизор
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 07:01
КЗ по питанию +5VALW. Показывает 0Ом. Тепловизора, к сожалению нет, рукой не чувствуется, что греется при подаче внешнего напряжения
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 09:04
фризер купите, стоит не дорого,
СообщениеДобавлено: 19 мар 2025, 11:39
А если отключить дополнительную плату?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14API (EL432/532 LA-H131P) Не включается
Ajax7
29 янв 2025, 19:20
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-14API (Compal LA-H131P) Отключение набортной памяти
Piter-D
4422
20 апр 2021, 17:17
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S340-14API 81NB (LA-H131P Rev:1.0) Замена YM3200C4T20FG на YM3500C4T4MFG. Нет изображения на матрицу.
sunny
3789
13 янв 2022, 13:07
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340-14API (LA-H131P) Проблемы с дополнительной памятью
alex_alr
28 ноя 2023, 13:07
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideaPad s340-14api (la-h131p) опознать деталь
vitberger
19 окт 2020, 18:17
arayjanjan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
