Заголовок сообщения: X1 Carbon Gen6 (NM=B481 rev 1.0) Проблема с зарядкой и USB
Добавлено: 04 апр 2025, 17:07
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 10:08 Наличности на руках: 3.25 Сообщения: 162 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток. Принесли ноут. Был очень уставший разьем USB-C и ноут при загрузке жаловался на зарядку (типа подключен зарядник не той мощности). Заменил разьем. Даже два раза. Ноут по прежнему жалуется на зарядку. На плате два разьема USB-C и ни в одном не определяются USB устройства. В обычном порту USB все работает. Может был у кого такой же случай? Толи пятница сказывается, то ли смотрю в книгу вижу... По схеме не могу понять откуда на разьемы берется питание. Если судит по подключенной флешке со светодиодом, то такое ощущение, что отсутствует питание 5 вольт в этих разьемах. Но опять же по схеме не могу понять откуда оно идет.
MoneyBot
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Project555
Заголовок сообщения: Re: X1 Carbon Gen6 (NM=B481 rev 1.0) Проблема с зарядкой и USB
Добавлено: 04 апр 2025, 20:01
Зарегистрирован: 23 мар 2025, 19:42 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 17 Откуда: Тверь
Я бы начал с проверки оригинальности и соответствия адаптера питания этой модели ноута. Кто знает, что могли принести...
Pagot
Добавлено: 04 апр 2025, 20:03
Забыл написать. Зарядок 4 штуки. Две точно оригинал (один мой личный от ноута). Результат то же. Более всего не понятно почему не работают USB устройства во втором порту USB-C, который не паялся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
