Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: X1 Carbon Gen6 (NM=B481 rev 1.0) Проблема с зарядкой и USB
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 17:07
Доброго времени суток. Принесли ноут. Был очень уставший разьем USB-C и ноут при загрузке жаловался на зарядку (типа подключен зарядник не той мощности). Заменил разьем. Даже два раза. Ноут по прежнему жалуется на зарядку. На плате два разьема USB-C и ни в одном не определяются USB устройства. В обычном порту USB все работает. Может был у кого такой же случай? Толи пятница сказывается, то ли смотрю в книгу вижу... По схеме не могу понять откуда на разьемы берется питание. Если судит по подключенной флешке со светодиодом, то такое ощущение, что отсутствует питание 5 вольт в этих разьемах. Но опять же по схеме не могу понять откуда оно идет.
 Заголовок сообщения: Re: X1 Carbon Gen6 (NM=B481 rev 1.0) Проблема с зарядкой и USB
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 20:01
Я бы начал с проверки оригинальности и соответствия адаптера питания этой модели ноута. Кто знает, что могли принести...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 20:03
Забыл написать. Зарядок 4 штуки. Две точно оригинал (один мой личный от ноута). Результат то же. Более всего не понятно почему не работают USB устройства во втором порту USB-C, который не паялся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thinkpad x1 carbon G6 (EX480 nm-b481) прошивка для флешки type-c контроллера
DeZQ
28 окт 2022, 10:51
z_west Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thinkpad x1 carbon G6 (ex480 nm-b481 rev1.0) Bios нужен двух микросхем
vasilr007
1307
23 окт 2024, 04:18
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Carbon x1 (nm-b481) не работает от батареи
psihX1
12 авг 2025, 00:29
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Carbon X1 gen 10 (I7-12 ) Проблема с зарядкой/ переключение power delivery thunderbolt 4/
Mehrach
24 июл 2026, 02:03
Mehrach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. THINKBOOK 16 GEN6 (223147-1 448.0TF07.0011) Помогите в поиске биоса
steam007
31 янв 2025, 19:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
