Подкидываю умную и работающую мысль. При помощи программатора Вертьянова считываете содержимое EC.
Это с целью что бы забрать от туда Серийный номер платы и не маяться с длинющим кодом Wifi модуля. Все это хранится с адреса 00058000 и начинается с фразы SER#...Пч , далее по адресу 00058010 записывается код MM Wifi карты он нанесен на стикере приклееном на разьем модуля (типа 8SSMxxxxxxxxxxxxxx записывается 21 разрядом) первый знак служебный а далее SM11A32607WCG1C4201Z.. далее код служебный 8 символов. В адресе 00058030 хранится серийник ноутбука, его можно найти на крышке, да много где он начинается с 1UL00PW00ESJ6 (где PW00ESJ6 и есть серийный номер).
Далее берем файлик тот что приложен и заменяем в нем все это как в считанном вами с 0058010 по 00058030 а далее с 00058040 до 00058070 включительно забиваем "0" не "F". Полученное в результате правки зашиваем в EC. Не забываем, что бы читалось и писалось кроме адаптера питания к плате должна быть подключена Батарея АКБ. Записали все. Отключаем все от материнки. Заново подключаем АКБ и смотрим плата должна издать звук если динамик подключен и стартануть, она это сделает трижды не волнуемся. Затем появится заставка и Вы сможете попасть и в BIOS и куда угодно. И если вы, далее жаждете вернуть свой исходник, то открываете свой первоначальный ДАМП от EC и его правите, как было сказано в том посте, а именно правите начиная с 0005E000 и вниз иногда аж до 0005EA00 все повторяющиеся куплеты на "FF", затем делаете тоже самое с 0005F000 до конца все повторяющиеся куплеты. Сохраняете все с правкой и шьете назад в EC. И все у Вас получится!
Пытался добавить файлик но не получилось. Посмотрел, тот что приложен как "нулевой" в конце первого поста, в принципе он подойдет. В нем есть ошибки, но они не принципиальны, если вы затем следом за ним, как я указал прошьете повторно своим правленным. Иначе материнка (комбайн) будет грется как утюг
