Текущее время: 16 ноя 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Lenovo L13 gen 2 (LAR2) Снятие Supervisor пароля
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 19:56
Добрый день. мучаюсь второй день. снять пароль Supervisor. была найдена запись где затерев диапазон FF. пароль должен пропасть, но после инициализации область снова записывается и запрашивается пароль. Подскажите может кто умную мысль подкинет
viewtopic.php?f=58&t=136500
NUVOTON_JTAG_.rar
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 38 секунд: ----------
На просторах интернета найден без пароля. думаю кому то пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L13 gen 2 (LAR2) Снятие Supervisor пароля
СообщениеДобавлено: 02 июл 2026, 16:47
Подкидываю умную и работающую мысль. При помощи программатора Вертьянова считываете содержимое EC.
Это с целью что бы забрать от туда Серийный номер платы и не маяться с длинющим кодом Wifi модуля. Все это хранится с адреса 00058000 и начинается с фразы SER#...Пч , далее по адресу 00058010 записывается код MM Wifi карты он нанесен на стикере приклееном на разьем модуля (типа 8SSMxxxxxxxxxxxxxx записывается 21 разрядом) первый знак служебный а далее SM11A32607WCG1C4201Z.. далее код служебный 8 символов. В адресе 00058030 хранится серийник ноутбука, его можно найти на крышке, да много где он начинается с 1UL00PW00ESJ6 (где PW00ESJ6 и есть серийный номер).
Далее берем файлик тот что приложен и заменяем в нем все это как в считанном вами с 0058010 по 00058030 а далее с 00058040 до 00058070 включительно забиваем "0" не "F". Полученное в результате правки зашиваем в EC. Не забываем, что бы читалось и писалось кроме адаптера питания к плате должна быть подключена Батарея АКБ. Записали все. Отключаем все от материнки. Заново подключаем АКБ и смотрим плата должна издать звук если динамик подключен и стартануть, она это сделает трижды не волнуемся. Затем появится заставка и Вы сможете попасть и в BIOS и куда угодно. И если вы, далее жаждете вернуть свой исходник, то открываете свой первоначальный ДАМП от EC и его правите, как было сказано в том посте, а именно правите начиная с 0005E000 и вниз иногда аж до 0005EA00 все повторяющиеся куплеты на "FF", затем делаете тоже самое с 0005F000 до конца все повторяющиеся куплеты. Сохраняете все с правкой и шьете назад в EC. И все у Вас получится!
Пытался добавить файлик но не получилось. Посмотрел, тот что приложен как "нулевой" в конце первого поста, в принципе он подойдет. В нем есть ошибки, но они не принципиальны, если вы затем следом за ним, как я указал прошьете повторно своим правленным. Иначе материнка (комбайн) будет грется как утюг :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad L13-gen 2 (LAR2) Снятие Supervisor пароля
novatox
17 авг 2023, 16:56
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T14 Gen 2 (NM-D451) Supervisor password
Serguz05
25 окт 2023, 01:03
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad L15 gen 1 (GL4A5/GL5A5 NM-C741) Разблокировка BIOS supervisor password
Djmerej
01 фев 2026, 16:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Разблокировка BIOS supervisor password
9wolf
22
4636
17 апр 2025, 10:52
UneVersaL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T15p GEN 3 (NM-E221) Supervisor Password
Evstafiev
1280
18 окт 2025, 19:12
Soo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ren, SchneiderSoft, sims-vlab и гости: 46
