Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
vsepo4inim
Заголовок сообщения: ideapad 3 17iml05 (NM-C781 Rev 1.0) Не включается. На чарджере нет ACIN [РЕШЕНО]  Добавлено: 18 апр 2025, 17:32 |
| Интересующийся |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Доброго дня. Предыстория. Пришел с проблемой "выключается во время работы". При приемке бук загрузился, поработал без нагрузки и через 3 минут ушел в ребут. Выключили. И после этого он отказался включаться вообще. Бук роняли, но похоже не сильно. Было залитие в области ключей VCORE. КЗ нигде не нашел. От ЛБП потребление 0. На кнопку не реагирует. Светодиод рядом с разъемом питания не загорается. На плате не поднимается ни одно питание кроме 20В и 3В батарейки BIOS. При этом чарджер открывает входные ключи. Чарджер bq24780s. Мульт IT8586E-AX. Замеры на нем: 1. ACN - 20V 2. ACP- 20V 3. CMSRC - 20V 4. ACDRV - 26V 5. ACIN/ACOK - 0V 6. ACDET - 2.8V 7. IADP - 0V 8. IDCHG - 0 9. PSYS - 0 10. PROCHOT - 0 11. SDA - 0 12. SCL - 0 15. BATT_TEMP - 0 16. TB_STAT# - 0 17. BATSRC - 0.23 18. BATDRV - 0.26 19. SRN - 0.23 20. SRP - 0.23 21. ILIM - 0 23. LODRV - 0 24. REGN - 6 25. BTST - 5.7 26. HIDRV - 0.23 27. PHASE - 0.23 28. VCC - 19.75
Не могу разобраться почему не поднимается ACIN. Входные ключи открыты. В обвязке аномалий не нашел. bq24780s менял. Ставил с подобной платы на которой чарджер запускается. Родной поставил на донора и он тоже работает. На мульте соответственно полная тишина т.к. ACIN идет прямиком в мульт. Дежурок соответственно, тоже нет.
Если я правильно разобрался в power sequence, то батарейка BIOS запитывает хаб (VCC_RTC), хаб снимает ресет RTC_RST# и отправляет его в мульт EC_RTC_RST#. В мульт этот сигнал приходит через транзистор QE4401 (L2N7002KWT1G) и он выдает в мульт EC_RTCRST#_ON. По факту все эти сигналы имеют высокий уровень 3V, но при этом из транзистора на мульт 3V не выходят. Менял его, но результата нет. Пробовал кинуть мычку напрямую в мульт в обход транзиcтора. Напряжение просаживается до 0.9V. Но на самом мульте, на 126 ноге сопротивление резистора подтяжки 10кОм. Подскажите плиз, куда копать? Чего я не вижу? Какие еще замеры нужны?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ideapad 3 17iml05 (NM-C781 Rev 1.0) Не включается. На чарджере нет ACIN [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 17iml05 (NM-C781 Rev 1.0) Не включается. На чарджере нет ACIN  Добавлено: 18 апр 2025, 21:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
vsepo4inim писал(а): На плате не поднимается ни одно питание кроме 20В и 3В батарейки BIOS. 3VLP должно быть.
Away
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 17iml05 (NM-C781 Rev 1.0) Не включается. На чарджере нет ACIN  Добавлено: 18 апр 2025, 22:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
vsepo4inim писал(а): Бук роняли Плата легкосплав. Отваливается на ней все даже от негромкого чиха в соседней комнате.
vsepo4inim
Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 17iml05 (NM-C781 Rev 1.0) Не включается. На чарджере нет ACIN  Добавлено: 25 апр 2025, 08:10 |
| Интересующийся |
Всем большое спасибо за советы. Очень помогли. Неделя была какой-то бешеной, даже написать некогда было. Действительно не было ни 3 vlp, ни 3 vl. Они формируются шимкой 3х вольтовой дежурки (SY8386BRHC). Очень сильно напрягало, что при этом не было заниженных сопротивлений, ничего не грелось. Но направление было верным. После нескольких замеров выяснил, что на шимке нет сигнала EN. Он идёт через резистивный делитель, и вот тогда, на другой стороне платы, обнаружил, что сорван 1 из резисторов делителя. Заменил и плата взлетела. Сейчас в тестах. При этом, как я и писал, при приемке бук запустился, загрузился. После выключения больше не подавал признаков жизни. Предполагаю, что резистор был надорван и мне "повезло", что его сорвало окончательно при переносе ноута с ресепшн в мастерскую. Переносил в открытом состоянии т.к. было подозрение на вырванные петли.
