Текущее время: 21 ноя 2026, 05:51
 Заголовок сообщения: ideapad 3 17iml05 (NM-C781 Rev 1.0) Не включается. На чарджере нет ACIN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 17:32
Доброго дня.
Предыстория. Пришел с проблемой "выключается во время работы". При приемке бук загрузился, поработал без нагрузки и через 3 минут ушел в ребут. Выключили. И после этого он отказался включаться вообще. Бук роняли, но похоже не сильно. Было залитие в области ключей VCORE. КЗ нигде не нашел. От ЛБП потребление 0. На кнопку не реагирует. Светодиод рядом с разъемом питания не загорается.
На плате не поднимается ни одно питание кроме 20В и 3В батарейки BIOS. При этом чарджер открывает входные ключи. Чарджер bq24780s. Мульт IT8586E-AX.
Замеры на нем:
1. ACN - 20V
2. ACP- 20V
3. CMSRC - 20V
4. ACDRV - 26V
5. ACIN/ACOK - 0V
6. ACDET - 2.8V
7. IADP - 0V
8. IDCHG - 0
9. PSYS - 0
10. PROCHOT - 0
11. SDA - 0
12. SCL - 0
15. BATT_TEMP - 0
16. TB_STAT# - 0
17. BATSRC - 0.23
18. BATDRV - 0.26
19. SRN - 0.23
20. SRP - 0.23
21. ILIM - 0
23. LODRV - 0
24. REGN - 6
25. BTST - 5.7
26. HIDRV - 0.23
27. PHASE - 0.23
28. VCC - 19.75
Не могу разобраться почему не поднимается ACIN. Входные ключи открыты. В обвязке аномалий не нашел. bq24780s менял. Ставил с подобной платы на которой чарджер запускается. Родной поставил на донора и он тоже работает. На мульте соответственно полная тишина т.к. ACIN идет прямиком в мульт. Дежурок соответственно, тоже нет.
Если я правильно разобрался в power sequence, то батарейка BIOS запитывает хаб (VCC_RTC), хаб снимает ресет RTC_RST# и отправляет его в мульт EC_RTC_RST#. В мульт этот сигнал приходит через транзистор QE4401 (L2N7002KWT1G) и он выдает в мульт EC_RTCRST#_ON. По факту все эти сигналы имеют высокий уровень 3V, но при этом из транзистора на мульт 3V не выходят. Менял его, но результата нет. Пробовал кинуть мычку напрямую в мульт в обход транзиcтора. Напряжение просаживается до 0.9V. Но на самом мульте, на 126 ноге сопротивление резистора подтяжки 10кОм.
Подскажите плиз, куда копать? Чего я не вижу? Какие еще замеры нужны?
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 3 17iml05 (NM-C781 Rev 1.0) Не включается. На чарджере нет ACIN
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 21:30
3VLP должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 22:16
Бук роняли
Плата легкосплав. Отваливается на ней все даже от негромкого чиха в соседней комнате.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 23:18
Реально дерьмовая материка. Там отваливаются детальки и не роняя ноут.
а по логике работы чуть не так. батарейка питает секцию rtc, снимает ресеты с нее, хаб при наличии дежурного питания
выходит из глубокого сна. EC_RTCRST#_ON не нужен тут. и он совсем о другом. Ресет мульта WRST#.
ACIN подтягивается ldo контроллера заряда.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2025, 08:10
Всем большое спасибо за советы. Очень помогли. Неделя была какой-то бешеной, даже написать некогда было. Действительно не было ни 3 vlp, ни 3 vl. Они формируются шимкой 3х вольтовой дежурки (SY8386BRHC). Очень сильно напрягало, что при этом не было заниженных сопротивлений, ничего не грелось. Но направление было верным. После нескольких замеров выяснил, что на шимке нет сигнала EN. Он идёт через резистивный делитель, и вот тогда, на другой стороне платы, обнаружил, что сорван 1 из резисторов делителя. Заменил и плата взлетела. Сейчас в тестах. При этом, как я и писал, при приемке бук запустился, загрузился. После выключения больше не подавал признаков жизни. Предполагаю, что резистор был надорван и мне "повезло", что его сорвало окончательно при переносе ноута с ресепшн в мастерскую. Переносил в открытом состоянии т.к. было подозрение на вырванные петли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 17IML05 (плата NM-c781 rev 1.0): отключение RAM - BIOS
в форуме Поиск BIOS
draganzile
312
12 окт 2026, 13:14
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) Не поднимается сигнал 780S_ACOK на чарджере
wowa12q1
16 мар 2021, 16:00
wowa12q1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15IML05 (81WB00RMRA) (GS452 GS552 GS752 NM-C781 Rev 1.0) нет инициализации
Aleksbek
01 мар 2021, 14:06
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15IML05 ( NM-C781 Rev 1.0) Определить элементы
san79
2543
19 июл 2021, 19:09
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15iml05 (GS452 GS552 GS752 NM-C781 Rev: 1.0) нет инициализации
Nick_Black
19 фев 2026, 23:36
rus2007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 108
