Текущее время: 30 ноя 2026, 11:06
| Автор |
bvd
Заголовок сообщения: Ideapad gameing 3 (Nm-c871) После замены хаба нет инита  Добавлено: 18 апр 2025, 18:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 апр 2014, 12:38 Наличности на руках: 26.54
Сообщения: 193 Откуда: Тамбов
Здравствуйте, дорогие форумчане. Апарат поступил с отсутствием инициализации. Была определена проблема с хабом, после прогрева которого аппарат непродолжительное время работал, потом отваливалось дискретное видео и звук и аппарат возвращался в анабиоз. При снятии серых пятаков не обнаружено, заказан хаб srjau из nbzip. Регион почистил средствами fit 14.0... так как меняю хаб, решил отвязать от бутгвард. Выбрал profile 0 no bootguard, но смущал oem public hash, заполнил его нулями. Хаб успешно перекатан на свинец, посажен. Но при старте циклический ребут без изо и подсветки. Видно, как запитывается матрица и снова в ребут. Не сесть не может, сидит ровно, накатан шарами. Попробовал сделать дамп с родным хешом, изменения только в том, что в какой-то момент кулеры дуют на полную и снова в ребут. Вопрос: корректго ли было заполнить oem hash нолями? Может ли быть, что эти параметры где-то еще фиксируются, что мешает иниту? Попробую накатать старый хаб с родным дампом стартануть. Цпу и видео поплыть вроде не должны, много раз леново реболил. Хелп. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 58 секунд: ---------- Прикрепил дампы. Сейчас перепроверил по инструкции, так как она универсальная, есть расхождения. Поля "SIMP signing key" нет как и самого раздела SIMP в таблице разделов. Образ собирается, но правильно ли? https://disk.yandex.ru/d/U1nFnpPVh7AVgw дампы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ideapad gameing 3 (Nm-c871) После замены хаба нет инита |
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Ideapad gameing 3 (Nm-c871) После замены хаба нет инита  Добавлено: 19 апр 2025, 09:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
bvd писал(а): после прогрева которого аппарат непродолжительное время работал Прямо окунули во времена 2001. На ленове такое действо скорее говорит о том что все на свинец пересадить надо.
Away
Заголовок сообщения: Re: Ideapad gameing 3 (Nm-c871) После замены хаба нет инита  Добавлено: 19 апр 2025, 14:54 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,219.98
Сообщения: 2334 Откуда: 161
seminenko писал(а): Прямо окунули во времена 2001 Кристалл хаба не причем. Отвал от платы из за компаунда. Банальный ребол решает проблему. bvd писал(а): Хаб успешно перекатан на свинец, посажен недосажен скорей всего. я кучу леново с этой болячкой переделал проблем не было просто ребол и все даже bios не трогал.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Ideapad gameing 3 (Nm-c871) После замены хаба нет инита  Добавлено: 20 апр 2025, 11:22 |
Away писал(а): Кристалл хаба не причем. Отвал от платы из за компаунда. Банальный ребол решает проблему. Извиняюсь, я был не прав, конечно это не времена 2001, а времена жестокого компаунда от леновы. Ну хреновый из меня историк. В следующий раз обязательно распишу правильно все, сверюсь с датами применяемый технологий, чтоб коллизий не было. ПыСы. Отсыл к 2001 был потому что погрели - заработало. Ну это так, уточнение
