Текущее время: 30 ноя 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Ideapad gameing 3 (Nm-c871) После замены хаба нет инита
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 18:29
Здравствуйте, дорогие форумчане. Апарат поступил с отсутствием инициализации. Была определена проблема с хабом, после прогрева которого аппарат непродолжительное время работал, потом отваливалось дискретное видео и звук и аппарат возвращался в анабиоз. При снятии серых пятаков не обнаружено, заказан хаб srjau из nbzip. Регион почистил средствами fit 14.0... так как меняю хаб, решил отвязать от бутгвард. Выбрал profile 0 no bootguard, но смущал oem public hash, заполнил его нулями. Хаб успешно перекатан на свинец, посажен. Но при старте циклический ребут без изо и подсветки. Видно, как запитывается матрица и снова в ребут. Не сесть не может, сидит ровно, накатан шарами. Попробовал сделать дамп с родным хешом, изменения только в том, что в какой-то момент кулеры дуют на полную и снова в ребут. Вопрос: корректго ли было заполнить oem hash нолями? Может ли быть, что эти параметры где-то еще фиксируются, что мешает иниту? Попробую накатать старый хаб с родным дампом стартануть. Цпу и видео поплыть вроде не должны, много раз леново реболил. Хелп.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 58 секунд: ----------
Прикрепил дампы. Сейчас перепроверил по инструкции, так как она универсальная, есть расхождения. Поля "SIMP signing key" нет как и самого раздела SIMP в таблице разделов. Образ собирается, но правильно ли?
https://disk.yandex.ru/d/U1nFnpPVh7AVgw дампы
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad gameing 3 (Nm-c871) После замены хаба нет инита
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 03:39
Так и нужно заполнять все нулями. За это не переживайте. У вас проблема не в bios а именно в том что хаб не досел или шары замкнулись. Ведь старый же работал. Ладно бы не работал или еще что то было. А тут даже теоретически понятно поменяли хаб - перестал выдавать изо. Конечно есть малая вероятность что процессор, вдруг пока паяли отвалился, ну вы бы хотя бы сказали есть ли инициализация и на каком пост коде останавливается.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 09:27
Прямо окунули во времена 2001. На ленове такое действо скорее говорит о том что все на свинец пересадить надо.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 12:16
Причем можно даже назад старый хаб посадить попробовать - так-то одна из типовух) Не греть надо - а реакцию на прижим обычно видно
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 13:57
Да ясное дело, что это не север амд лохматый, а это реакция на температурное расширение. Обычно видно оторванные пятаки, здесь этого нет, и кристалл выглядит потемневшим, плохо выглядит, короче. Поставлю старый для теста.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 14:54
Кристалл хаба не причем. Отвал от платы из за компаунда. Банальный ребол решает проблему.
недосажен скорей всего.
я кучу леново с этой болячкой переделал проблем не было просто ребол и все даже bios не трогал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 11:22
Извиняюсь, я был не прав, конечно это не времена 2001, а времена жестокого компаунда от леновы. Ну хреновый из меня историк.
В следующий раз обязательно распишу правильно все, сверюсь с датами применяемый технологий, чтоб коллизий не было.
ПыСы. Отсыл к 2001 был потому что погрели - заработало. Ну это так, уточнение :-):
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 22:20
После эпичной битвы с реболом всего и вся, аппарат так и ребутился. С новым и старым хабом. Помогла прошивка биос из ветки с прошивками от пользователя igoreok с описанием:
Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05(81Y4)
Core i5-10300H + GeForce GTX 1650
GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0
Main + EC ver. EGCN29WW
Вырезан с офф. сайта
Проверил перепрошивкой.
Что родному подеялось непонятно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 22:52
А вы хабы меняете старые на новые и наоборот и чистый биос при этом не шьете?
Просто не понял
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 23:19
При замене старого на новый ME регион в биосе был сконфигурирован и успешно собран. Манипуляции со старым хабом производил со старой инициализированной прошивкой.
Сейчас разбираюсь, в чём дело. Нашёл, что в новом рабочем и старом дампе версии региона разные. Слева родной, справа новый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (Nm-c871) После замены хаба
venom32111
03 дек 2023, 14:11
venom32111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 2080ti gameing pro 11gb
In log
25
6879
12 июл 2020, 01:16
In log Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc401ur (DAG35NMB8C0) После замены хаба SR40B нет инита, моргает caps
Wektop
3067
30 июл 2021, 15:04
Wektop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца
easyone
5698
30 июл 2021, 15:51
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 20:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, Google [Bot], Kerri, Make1ive, Зайдуллин Эмиль и гости: 48
