Текущее время: 15 ноя 2026, 00:51
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания  Добавлено: 21 апр 2025, 16:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,211.95
Сообщения: 2328 Откуда: 161
alexasus1011 писал(а): взорвана микросхема LV5083A формирует +1.2V и +0.95VALW которые напрямую идут в проц. замер сопротивлений на PJ1902, PJ1911 и на 8 ноге UC3 +VCC_SPI
alexasus1011
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания  Добавлено: 21 апр 2025, 17:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 21 апр 2025, 10:12 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 7 Откуда: Germany
ruzalit писал(а): измерений напряжений LV5083A 1 +3VALW -1.7V 2 +3VALW_LX -1.7V 4 +3VALV - 1.7V 5 +3VLP - 0.67V 6 +3VALW_P - 1.7V 7 - 1.81V 9 +3VALW_PG 1.73V 10 +3VALW_EN - 1.7V 11 +3VALW_VIN - 20.5V 14+5VALW_VIN -20.5V 15 +3/5VALW_EN - 1.7V 19 +5VALW_P - 2.2V 20 +5VLP - 0.8V 21 +5 VALW - 2.2V 23 +5VALW_LX -2.2V 24 +5VALW_LX -2.2V 25 +5VLP - 0.8V 28 SVS_SW -1.8V LV5083a 1 - 6.46k 2 - 6,46k 3 - 2.12mOm 4 - 6.5k 5 -19.3k 6 - 6.5k 7 - 1.7k 8 - 0Om 9 - 6mOm 10 - 750k 11 - 1.2mOm 12 - 0Om 13 - 0Om 14 -1.5mOm 17 - 0Om 19 - 1.2mOm 20 - 2.5mOm 21 - 2.7mOm 23 - 1.9mOm 24 - 1.76mOm 25 - 2.4mOm 26 - 0Om 27 - 90k 28 - 16 mOm 29 - 6.5k 30- 90k 31 - 0Om 32 - 0Om
Последний раз редактировалось alexasus1011 21 апр 2025, 18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
alexasus1011
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания  Добавлено: 21 апр 2025, 18:11 |
| Я тут случайно |
Away писал(а): PJ1911 UC3 - 3.8k PJ1902 - 950Om PJ1911 - 1250Om ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 3 секунды: ---------- ruzalit писал(а): В цепях +5VALW_BS, +5VALW проблема, не так написал , (человеческий фактор ) Ребята может кто поделится бортвю на эту доску NM-C171 у платы прогар 14нога приварилась к микросхеме 15нога тоже отгорела и не знаю куда она должна быть , как бы по схеме все понятно и звонится на мульт но есть сомнения что я правильно нашел пятак и подпаял её , может кто кинет фото куда и что или кусок фото борда чтоб проверитьвсе в точности а то не могу найти резисторы и диоды что и куда
alexasus1011
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания  Добавлено: 21 апр 2025, 22:33 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): По схеме я извиняюсь но не могу уловить Вашей мысли , что Вы хотите этим сказать ? если можно подробней
alexasus1011
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания  Добавлено: 27 апр 2025, 11:49 |
| Я тут случайно |
ruzalit писал(а): PR1918 нету там этого резистора
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания  Добавлено: 27 апр 2025, 15:37 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,709.53
Сообщения: 4099 Откуда: Екатеринбург
alexasus1011 писал(а): нету там этого резистора По схеме указано, что может быть не установлен.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания  Добавлено: 04 май 2025, 16:55 |
alexasus1011 писал(а): Подскажите пожалуйста что должно быть для запуска лдо на имс 5083 ? При подаче напряжения 20в на +3VALW_VIN, +5VALW_VIN должны появиться +3VLP , +5VLP , для проверки разомкните перемычки PJ3502, PJ3504, PJ3505, PJ3506, PJ3507 и проверьте снова напряжение.
alexasus1011
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания  Добавлено: 25 июн 2025, 16:35 |
| Я тут случайно |
Всем Доброго Времени суток пришла микросхема с китая PU3501 ЗАМКНУТЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ pj 3505, 3503, 3501, розомкнуты перемычки , 3506, 3507,3502, 3504 при этом 20 вольт приходит , 3.3 енейбл есть , основная 3.3 вольт есть 3.3 лдо есть нету 5 лдо и нету основных 5 вольт , при этом енейбл 3.3 вольт есть именно эта половина и была сгоревшая возможно 5 вольт может спалено еще что-то тименно в цепи 5 вольт дежурки не исключено сто 20 вольт попало на енейбл хотя здесь енейбл запаралелен с енейблом 3.3 вольт ребята кто сталкивался что это может быть подскажите пожалуйста заранее Благодарен за Ваши ответы может у кого есть плата в хорошем качистве чтоб посмотреть может чего не хватает на ней может смахнул чего
