Текущее время: 15 ноя 2026, 01:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 10:41
Всем добрый день
Всех поздравляю с праздником Пасхи
Пришёл ноутбук lenovo s145
На кнопку включения не реагирует никакие индикаторы не светятся, вскрыл взорвана микросхема LV5083A и прогар под ней, заменил эту микросхему Но питаний нет,
20 в на неё приходит, но выхода с нее нет
И больше питания нигде не поднимается
Позиция pu3501
Есть такое предположения что нога 14 и 15 коротнули так как нету живого места ни на плате ни на микросхеме
Заранее благодарен за ответ
Всем Хорошего дня
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S145-15ast (nm-c171) нет питания
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 14:24
Не хватает для нормального описания проблемы результатов измерений напряжений и сопротивлений на выводах микросхемы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 16:25
формирует +1.2V и +0.95VALW которые напрямую идут в проц.
замер сопротивлений на PJ1902, PJ1911 и на 8 ноге UC3 +VCC_SPI
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 17:07
LV5083A
1 +3VALW -1.7V
2 +3VALW_LX -1.7V
4 +3VALV - 1.7V
5 +3VLP - 0.67V
6 +3VALW_P - 1.7V
7 - 1.81V
9 +3VALW_PG 1.73V
10 +3VALW_EN - 1.7V
11 +3VALW_VIN - 20.5V
14+5VALW_VIN -20.5V
15 +3/5VALW_EN - 1.7V
19 +5VALW_P - 2.2V
20 +5VLP - 0.8V
21 +5 VALW - 2.2V
23 +5VALW_LX -2.2V
24 +5VALW_LX -2.2V
25 +5VLP - 0.8V
28 SVS_SW -1.8V
LV5083a
1 - 6.46k
2 - 6,46k
3 - 2.12mOm
4 - 6.5k
5 -19.3k
6 - 6.5k
7 - 1.7k
8 - 0Om
9 - 6mOm
10 - 750k
11 - 1.2mOm
12 - 0Om
13 - 0Om
14 -1.5mOm
17 - 0Om
19 - 1.2mOm
20 - 2.5mOm
21 - 2.7mOm
23 - 1.9mOm
24 - 1.76mOm
25 - 2.4mOm
26 - 0Om
27 - 90k
28 - 16 mOm
29 - 6.5k
30- 90k
31 - 0Om
32 - 0Om
Последний раз редактировалось alexasus1011 21 апр 2025, 18:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 17:34
можно забыть про LV5083 нужны сопротивления CPU
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 17:55
В цепях +5VALW_BS, +5VALW проблема, разорвите перемычку PJ3504 и снова проверьте сопротивление на этих выводах.
22 - 0Om
23 - 1.9Om
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 18:11
Away писал(а):
PJ1911
UC3 - 3.8k
PJ1902 - 950Om
PJ1911 - 1250Om
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 3 секунды: ----------
не так написал , (человеческий фактор )
Ребята может кто поделится бортвю на эту доску NM-C171
у платы прогар 14нога приварилась к микросхеме 15нога тоже отгорела и не знаю куда она должна быть , как бы по схеме все понятно и звонится на мульт но есть сомнения что я правильно нашел пятак и подпаял её , может кто кинет фото куда и что или кусок фото борда чтоб проверитьвсе в точности а то не могу найти резисторы и диоды что и куда
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 21:15
По схеме 12,13, 14, 15 выводы цепи LV5028_LX_0.95VALW идут только на PL1901 и PR1918
https://drive.google.com/file/d/1P5lKbr ... Kexpx/view
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 22:33
ruzalit писал(а):
По схеме
я извиняюсь но не могу уловить Вашей мысли , что Вы хотите этим сказать ?
если можно подробней
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 11:49
ruzalit писал(а):
PR1918
нету там этого резистора
СообщениеДобавлено: 27 апр 2025, 15:37
По схеме указано, что может быть не установлен.
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 11:37
Подскажите пожалуйста что должн быть для запуска лдо на имс 5083 ?
резистор о каком писалось выше нету ешо там площадка пустая и не видно что паяна был когдато , уже две микры с разных источников и не работает
может есть на нее даташит или напишите что подходит по даташите
Заранее Благодарю
СообщениеДобавлено: 04 май 2025, 16:55
Подскажите пожалуйста что должно быть для запуска лдо на имс 5083 ?
При подаче напряжения 20в на +3VALW_VIN, +5VALW_VIN должны появиться +3VLP , +5VLP , для проверки разомкните перемычки PJ3502, PJ3504, PJ3505, PJ3506, PJ3507 и проверьте снова напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 21:41
При отвале цпу будет дежурка , озу и половина питаний цпу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 16:35
Всем Доброго Времени суток
пришла микросхема с китая PU3501 ЗАМКНУТЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ pj 3505, 3503, 3501,
розомкнуты перемычки , 3506, 3507,3502, 3504
при этом 20 вольт приходит , 3.3 енейбл есть , основная 3.3 вольт есть 3.3 лдо есть
нету 5 лдо и нету основных 5 вольт , при этом енейбл 3.3 вольт есть
именно эта половина и была сгоревшая возможно 5 вольт может спалено еще что-то тименно в цепи 5 вольт дежурки не исключено сто 20 вольт попало на енейбл хотя здесь енейбл запаралелен с енейблом 3.3 вольт
ребята кто сталкивался что это может быть подскажите пожалуйста
заранее Благодарен за Ваши ответы
может у кого есть плата в хорошем качистве чтоб посмотреть может чего не хватает на ней
может смахнул чего
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad S145-15AST (FS44A&FS54A NM-C171) Нет инициализации после воды, опознать номинал
Сержик85
06 сен 2021, 12:25
Сержик85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S145-15AST (nm-c171 rev:1.0) Нет инициализации
Виталий_Краснопёров
28 апр 2023, 11:00
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S145-15AST (NM-C171 Rev:1.0) Не работает Numpad
OneWay22
11 ноя 2026, 00:51
VALDEMARJR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S145-15AST (FS44A&FS54A NM-C171 Rev:1.0) Как вырезать прошивку мульта
Filat-u
18 июн 2020, 16:45
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15AST 81N300BCRU (FS44A&FS54A NM-C171) Долго включается, ищу дамп Bios.
Alex_st
31 авг 2021, 17:17
Сейчас этот форум просматривают: sokolov_yuri, VladimirVK и гости: 26
