Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 7 14ITL5 (NM-D131) Нет инита мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 29 апр 2025, 17:35
Зашел аппарат Lenovo Yoga, не подавал признаков жизни
Бвл обнаружен пробитый шим, кз по линии +3VLP и мертвый мульт it8227vg 256 cx
После замены шим и мульта нет инициализации
19 в по type-c поднимается, на кнопку реагирует, белый индикатор мигает несколько раз и выключается, потребление околонулевое
Мульт не выдает RSMRST но прошивку свою подтягивает, прошивается. Пробовал шить его через программатор и обнулять, после подачи питания сам прошивается
Нажатие кнопки не транслирует
lid_sw 3,3в
ac_present 3.3в
ec_wrst 3.3в
vcore 1.8в
дежурка 3 и 5 вольт присутствует - 3valw 5valw, ldo с этого шим тоже
Основная проблема что нет питаний мульта VCC_LPC_ESPI и VCC_FSP которые вроде как формируются только после нажатия кнопки в фазе s3 из напряжений 1,8valw и +3VALW_PCH
запускает их мульт
Прошивки пробовал шить, поведение не меняется
Не понимаю в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 7 14ITL5 (NM-D131) Нет инита мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 11:29
Доброго дня коллеги
Возвращаюсь периодически к этой плате, вопросов все больше по работе)
Не могу понять логику пробуждения и условия для мульта
На плате есть сигнал ACIN - powergood от чаржера, при этом на мульт приходит ACIN#, который формируется из этого сигнала, соответственно ACIN# высокий и по схеме он и должен быть высоким если чаржер отдает гуд, из мульта в хаб идет ac_present, он высокий
Сигнал ec_wrst# высокий, т.е. warm reset с мульта не снят, но по схеме этот ресет вообще притянут к питанию мульта, т.е. будет всегда, пока хаб его не уронит? Снимет ресет себе сам?
При проверке разных условий работы выяснил, что плата включает 20в от одной зарядки, от другой не включает, висит на 5в
Буду благодарен за любые подсказки
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 12:40
# active low
На ACIN# забейте, они на многих схемах так указывают (D011/D031).
Фото платы там указан IT8227VG-192 CX
Может вы ему -256 лишнее прошиваете? Зашейте -192.
СообщениеДобавлено: 02 май 2025, 14:18
Спасибо за наводку, попробую прошить напрямую, хотя я вроде шил вырезанный с оригинального, как раз 192кб было
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 22:01
Хм, очень странно, но прогер перестал определять мульт, хотя все условия те же самые
Пока вопрос подвис в воздухе до нового мульта скорее всего
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 7-15 ITL5 (NM-D131 GYG41/GYG51) Мигает подстветка
SlimX9
12 авг 2024, 07:50
SlimX9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса. Ноутбук lenovo yoga 9 14itl5 82BG
в форуме Поиск BIOS
Kosty77
16
2452
14 авг 2022, 18:37
saln1kow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 9-14ITL5 NM-C841 ищу дамп
в форуме Поиск BIOS
mumbl
04 апр 2024, 21:07
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 9-14ITL5 (NM-C841) пароль на биос
mumbl
06 апр 2024, 14:43
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga slim 9 14itl5 (nm-d082 rev 1) нет запуска , прогар TPS65994AD
Vanderbit
17 июн 2026, 20:33
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 132
