Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
| Автор |
velsymir
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 7 14ITL5 (NM-D131) Нет инита мультиконтроллера  Добавлено: 29 апр 2025, 17:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Зашел аппарат Lenovo Yoga, не подавал признаков жизни Бвл обнаружен пробитый шим, кз по линии +3VLP и мертвый мульт it8227vg 256 cx После замены шим и мульта нет инициализации 19 в по type-c поднимается, на кнопку реагирует, белый индикатор мигает несколько раз и выключается, потребление околонулевое Мульт не выдает RSMRST но прошивку свою подтягивает, прошивается. Пробовал шить его через программатор и обнулять, после подачи питания сам прошивается Нажатие кнопки не транслирует lid_sw 3,3в ac_present 3.3в ec_wrst 3.3в vcore 1.8в дежурка 3 и 5 вольт присутствует - 3valw 5valw, ldo с этого шим тоже Основная проблема что нет питаний мульта VCC_LPC_ESPI и VCC_FSP которые вроде как формируются только после нажатия кнопки в фазе s3 из напряжений 1,8valw и +3VALW_PCH запускает их мульт Прошивки пробовал шить, поведение не меняется Не понимаю в какую сторону копать
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 7 14ITL5 (NM-D131) Нет инита мультиконтроллера |
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 7 14ITL5 (NM-D131) Нет инита мультиконтроллера  Добавлено: 02 май 2025, 11:29 |
| Интересующийся |
Доброго дня коллеги Возвращаюсь периодически к этой плате, вопросов все больше по работе) Не могу понять логику пробуждения и условия для мульта На плате есть сигнал ACIN - powergood от чаржера, при этом на мульт приходит ACIN#, который формируется из этого сигнала, соответственно ACIN# высокий и по схеме он и должен быть высоким если чаржер отдает гуд, из мульта в хаб идет ac_present, он высокий Сигнал ec_wrst# высокий, т.е. warm reset с мульта не снят, но по схеме этот ресет вообще притянут к питанию мульта, т.е. будет всегда, пока хаб его не уронит? Снимет ресет себе сам? При проверке разных условий работы выяснил, что плата включает 20в от одной зарядки, от другой не включает, висит на 5в Буду благодарен за любые подсказки
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 7 14ITL5 (NM-D131) Нет инита мультиконтроллера  Добавлено: 02 май 2025, 12:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,386.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
# active low На ACIN# забейте, они на многих схемах так указывают (D011/D031). Фото платы там указан IT8227VG- 192 CX Может вы ему -256 лишнее прошиваете? Зашейте -192.
velsymir
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 7 14ITL5 (NM-D131) Нет инита мультиконтроллера  Добавлено: 02 май 2025, 14:18 |
| Интересующийся |
Powerman писал(а): Может вы ему -256 лишнее прошиваете? Зашейте -192. Спасибо за наводку, попробую прошить напрямую, хотя я вроде шил вырезанный с оригинального, как раз 192кб было
