Текущее время: 03 ноя 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6 (NM-D601) Нет генерации на часовом кварце
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 13:40
Нет генерации на часовом кварце, соответственно не снимается SLP_S5.
Можно было бы подумать что генерация срывается, но с этим осликом у меня таких проблем не было, обычно везде видно.
EC_RSMRST снимается, на кнопку реагирует, после нажатия на кнопку начинает работать 48mhz кварц.
Дежурки все на месте (RTC, +3, +5, +1.8, +0.75), сопротивления проца в норме.
Перекинул кварц, кондёры, резистор - ничего абсолютно не поменялось.
Выходит, проц труп?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6 (NM-D601) Нет генерации на часовом кварце
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 14:37
grantiq
Сопротивление относительно земли обеих ног кварца замерь, присутствует ли хотя бы постоянный уровень на них, замеры в студию
Это же леново, в непонятных ситуациях начинают с ребола
Щуп на ослике в режиме х10 стоит, я так понимаю, и генерацию не видно. Но вроде как если тишина на rtc кварце - то 48мгц кварц должен тоже молчать.. не проверял, не знаю насколько это верно
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 16:32
Думаю генерация появится если надавить на угол проца ближнему к кварцу )). Это ж ленововский компаунд ... 99.9 аккуратно снять и отреболить. А если все же не помогло ( оставшийся 0.01 %), меняйте процессор, предварительно проверив все условия запуска...
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 06:07
samsonov54
Сопротивление не меряется, т.е. десятки мегаом.
Постоянный уровень есть, на одной ноге есть какое-то очень слабое дрыганье, на второй тишина.
Щуп естественно 10х.
Но даже если предположить что генерация есть, но я её просто не вижу, то где мой S5_SLP?
Все условия для него выполнены. Короче походу дело идёт к реболлу.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 19:03
Ну как там,отреболлил?
Заехал ноут с такой же проблемой
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 10:58
отреболлил,генерация появилась.
Работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет генерации на часовом кварце. Плата Asus A68HM-K rev 1.0
в форуме Asus
Len650
11 авг 2020, 20:49
Len650 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 5 15ach6 (nm-d601) нужно фото
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
igor40
13 май 2024, 10:54
SoA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15ACH6 (NM-D601) Нет инициализации
runnerv
28 янв 2025, 16:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5-15ACH6 (NM-D601 Rev 1.0) BIOS
kostukas1985
1204
01 сен 2025, 18:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
DeZQ
18 сен 2018, 19:20
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, ddiamond1983 и гости: 75
