Текущее время: 11 ноя 2026, 01:57
| Автор |
grantiq
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6 (NM-D601) Нет генерации на часовом кварце  Добавлено: 22 май 2025, 13:40 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 09:08 Наличности на руках: 64.10
Сообщения: 61 Откуда: планета Земля
Нет генерации на часовом кварце, соответственно не снимается SLP_S5. Можно было бы подумать что генерация срывается, но с этим осликом у меня таких проблем не было, обычно везде видно.
EC_RSMRST снимается, на кнопку реагирует, после нажатия на кнопку начинает работать 48mhz кварц. Дежурки все на месте (RTC, +3, +5, +1.8, +0.75), сопротивления проца в норме.
Перекинул кварц, кондёры, резистор - ничего абсолютно не поменялось. Выходит, проц труп?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ACH6 (NM-D601) Нет генерации на часовом кварце |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ACH6 (NM-D601) Нет генерации на часовом кварце  Добавлено: 22 май 2025, 14:37 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2903 Откуда: Новосибирск
grantiq Сопротивление относительно земли обеих ног кварца замерь, присутствует ли хотя бы постоянный уровень на них, замеры в студию Это же леново, в непонятных ситуациях начинают с ребола Щуп на ослике в режиме х10 стоит, я так понимаю, и генерацию не видно. Но вроде как если тишина на rtc кварце - то 48мгц кварц должен тоже молчать.. не проверял, не знаю насколько это верно
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
