Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
tatarin120687
Заголовок сообщения: ThinkPad E480 (NM-B421 rev:1.0) Греется дроссель PL102  Добавлено: 27 май 2025, 00:52 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 12 Откуда: Самара
Доброго времени, Уважаемые мастера.
Обратился человек с ноутбуком Lenovo ThinkPad E480 на платформе NM-B421 rev:1.0 с проблемой перестал заряжаться, а через какое то время и вовсе перестал включаться даже от сети (хотя работал от З.У. после проявления проблем с зарядом АКБ). Проверил все сопротивления на основных питаниях все в пределах нормы, аномально низких значений ни где нет. При подключении оригинального зарядного промаргивает светодиод кнопки включения и тишина, светодиод зарядки молчит. При нажатии на кнопку включения на пару секунд засвечивается светодиод кнопки и гаснет и больше на кнопку ни как не реагирует. Питается машинка через USB-C. При подключении блока питания входное напряжение переключается с 5 на 20 вольт на дросселе PL102 формируется 9в (не знаю должно так быть или же должно быть напряжение выше) и при этом этот же дроссель раскаляется до 60 градусов. Так же греется (несильно градусов до 35 ШИМка 3.3в и микросхема LAN). Перемычку J202 по 3.3в распаял, ШИМку и LAN сдул) но основная силовая часть все так же греется как не в себя, хотя за ней сопротивления далеко за 10ки кОм. Так же после нажатия кнопки включения, до снятия ШИМ PU201 запускались дежурки 3.3 и 5 вольт и при самопроизвольном отключении платы так же оставались активными, тоже самое c питанием +1VALWP на дросселе PL701. Больше ни какие питания не поднимались. С аппаратами с питанием по протоколу PD ни разу не сталкивался прошу подсказать по возможности в какую сторону копать, может кто с таким поведением сталкивался.
