Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: ThinkPad E480 (NM-B421 rev:1.0) Греется дроссель PL102
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 00:52
Доброго времени, Уважаемые мастера.
Обратился человек с ноутбуком Lenovo ThinkPad E480 на платформе NM-B421 rev:1.0 с проблемой перестал заряжаться, а через какое то время и вовсе перестал включаться даже от сети (хотя работал от З.У. после проявления проблем с зарядом АКБ). Проверил все сопротивления на основных питаниях все в пределах нормы, аномально низких значений ни где нет. При подключении оригинального зарядного промаргивает светодиод кнопки включения и тишина, светодиод зарядки молчит. При нажатии на кнопку включения на пару секунд засвечивается светодиод кнопки и гаснет и больше на кнопку ни как не реагирует. Питается машинка через USB-C. При подключении блока питания входное напряжение переключается с 5 на 20 вольт на дросселе PL102 формируется 9в (не знаю должно так быть или же должно быть напряжение выше) и при этом этот же дроссель раскаляется до 60 градусов. Так же греется (несильно градусов до 35 ШИМка 3.3в и микросхема LAN). Перемычку J202 по 3.3в распаял, ШИМку и LAN сдул) но основная силовая часть все так же греется как не в себя, хотя за ней сопротивления далеко за 10ки кОм. Так же после нажатия кнопки включения, до снятия ШИМ PU201 запускались дежурки 3.3 и 5 вольт и при самопроизвольном отключении платы так же оставались активными, тоже самое c питанием +1VALWP на дросселе PL701. Больше ни какие питания не поднимались. С аппаратами с питанием по протоколу PD ни разу не сталкивался прошу подсказать по возможности в какую сторону копать, может кто с таким поведением сталкивался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v
Avraham
23
4684
27 янв 2022, 01:48
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E480 (LCFC NM-B421) Пропала информация после замены EC.
SkyFort
07 мар 2023, 09:00
SkyFort Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E480 (NM-B421) проблема с зарядкой
AIvPetrov
4762
15 сен 2021, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E480 (NM-B421) два коротких сигнала
!Serg!
21 окт 2022, 10:35
!Serg! Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo e480 nm-b421 boardvew needed pls
в форуме Схемы ноутбуков | Laptop schematics
serwanjaf7
02 ноя 2026, 17:51
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp и гости: 138
