Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
| Автор |
ДимаМИР
Заголовок сообщения: Legion 15ACH6H (NM-D562 rev2) rtx3060 не работает на максимум.  Добавлено: 29 май 2025, 09:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 15:07 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 57 Откуда: Россия
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Принесли мне ноутбук леново с серыми пятаками под процессором. Вскрытие показало что в ноутбуке били до меня, паяли флешку видеокарты, и заменили батарейку rtc. Так же было заниженное сопротивление по +5valw, виновником оказался usb контроллер. После перекатки процессора бук стабильно включается, и работает. НО Дискретная 3060 не хочет потреблять больше 40ка ватт. Соответственно фпс в тестах низкий. Было замечено что при подаче питания на плату, до нажатия кнопки включения, появляется питание видеопамяти, и шим сигнал на 1/3/5ой фазе gpu. С этим я разобрался заменив свич +5valw->+5vs
Но по видюшке никаких изменений. Была заменена шим питания gpu, проверена обвязка. Мониторинг (как мне кажется) работает исправно. Шим на всех фазах, и под нагрузкой стабилен. vbios шил разный, основной тоже, систему подсовывал другую. БП оригинал, на центральном пине 8.6ком.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Legion 15ACH6H (NM-D562 rev2) rtx3060 не работает на максимум. |
MoneyBot
