Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Legion 15ACH6H (NM-D562 rev2) rtx3060 не работает на максимум.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 09:32
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Принесли мне ноутбук леново с серыми пятаками под процессором.
Вскрытие показало что в ноутбуке били до меня, паяли флешку видеокарты, и заменили батарейку rtc.
Так же было заниженное сопротивление по +5valw, виновником оказался usb контроллер.
После перекатки процессора бук стабильно включается, и работает.
НО Дискретная 3060 не хочет потреблять больше 40ка ватт. Соответственно фпс в тестах низкий.
Было замечено что при подаче питания на плату, до нажатия кнопки включения, появляется питание видеопамяти, и шим сигнал на 1/3/5ой фазе gpu. С этим я разобрался заменив свич +5valw->+5vs
Но по видюшке никаких изменений. Была заменена шим питания gpu, проверена обвязка. Мониторинг (как мне кажется) работает исправно.
Шим на всех фазах, и под нагрузкой стабилен.
vbios шил разный, основной тоже, систему подсовывал другую.
БП оригинал, на центральном пине 8.6ком.
 Заголовок сообщения: Re: Legion 15ACH6H (NM-D562 rev2) rtx3060 не работает на максимум.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 20:46
Различные сигналы от видеочипа не доходят, ну к примеру prochot, trotling или i2c до NCP
 Заголовок сообщения: Re: Legion 15ACH6H (NM-D562 rev2) rtx3060 не работает на максимум.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 11:06
Денис благодарю за ответ! Перекатка чипа и памяти (заодно) решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion5 15ACH6H (NM-D562 Rev 2.0) Падает частота видеокарты RTX3060
_Margo_
1444
21 фев 2026, 16:18
valentin4915162342 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 15ACH6H (NM-D562 rev2.0) Нет инициализации
velsymir
1485
09 май 2025, 11:14
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ACH6H (Compal NM-D562) Помогите опознать микросхему
VldmrAlxs
22 апр 2022, 13:21
VldmrAlxs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (NM-D562 rev:2.0) no pictures after flash bios
pcexpert8
4879
12 апр 2023, 14:13
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5-15ACH6H (nm-d562 rev:3) нет изображения на экране
pcexpert8
3966
14 июл 2024, 09:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
