Текущее время: 12 ноя 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Немогу сорвать проц с компаунда!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 17:10
Пришел с отвалом прца., нажимаешь на кристал - запускается, нужно перекатать. Подскажите кто как снимает на таких платах процы., по бокам 4 точки черного компаунда, при 215 вообще не двигается., практически не возможно сдвинуть с места., сделал лопатку заточил как лезвие - подсовывал под проц что бы поднять - никак., пришлось выключить снять, что бы не перегреть. Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Немогу сорвать проц с компаунда!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 17:32
Стоматологическим зондом со свободной стороны поддеваешь и отрываешь. Обычно он даже на изгиб идет, т.к. 1 угол отрывается, а 2-й держит. Ну и советуют чуть недогревать низом и перегревать верхом снимаемый чип чтобы не поотрывать пятаки и не поотрывало другие чипы на компаунде. Матерюсь так же как 10-12 лет назад на Асус Спиди (Леново У510)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 18:35
он на 215 градусов все с мясом там оторвет )
там не точки, а залито под чипом в 4х углах на несколько рядов
viewtopic.php?f=216&t=556
можно с конца читать, ну и температуру бессвинца вспомнить
Давно есть удобный инструмент типа (один из тыщи подобных)
https://gsm-opt.ru/oborudovanie-i-instr ... lw32289967
гибкая тонкая"лопатка" при расплавлении шаров как в масло заходит под чип и "отпружинивает" его с платы
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 18:47
Греть до ~220 выждать 5 сек. Любой лопаткой которая пролазит под проц поддеть необязательно с углов. Я срываю жесткой широкой 1см лопаткой. Гибкая (если елозить под чипом) очень часто портит маску.
На платах типа Legion которые очень теплоемкие греть низом где то до 150.
Флюс не лить как делают мамкины блогеры. От флюса тоже полезет маска и никакого эффекта на размягчение компаунда он не дает.
Лопатка у меня такая вроде от стоматологического набора только край загнут что бы снимать чип как монтировкой.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 19:13
там рядом еще видак с видеопамятью - может и там потом "потренироваться" придется) можно заранее туда радиаторов наставить
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 16:19
Спасибо всем за подсказки, чип конечно же закрывал, соорудил из двух скальпелей тонкие лопатки, на фото видно, заточил края, огруглил и поддевал с двух сторон и с двух рук - отошел легко., ну конечно же было чуть больше 220 градусов, не так в начале выразился, прост опосле 215 я уже на темперетуру не сморю))) "надо уже действовать проверять припой сЫмать быстрей)"..,
Спасибо за подсказку - за скальпель с насадками для снятия., не знал об этом!
Единественное напугало то что когда залуживал чип, а там тонкая подошва - были не здоровые щелчки., я снизил темп - и это при 350 градусов., правда на индукциоонном паяльнике, там другой кпд., думаю нужно меньше температура и подмешивать легкосплав, вобще так и сделал., но щешчки напрягли)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) не стартует
Filinpost
4991
20 окт 2023, 15:20
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Мигает кнопка включения
Dima08h
20
9556
22 сен 2024, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191 rev.1.0) Включается только после сброса
Vegnetus
02 фев 2026, 16:15
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Пропадает изображение после замены матрицы
gaydan
02 сен 2026, 12:59
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти схему Lenovo IdeaPad Gaming 3.GY535/GY536 NM-D191
grigoras1973
05 фев 2023, 22:00
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
