Текущее время: 13 ноя 2026, 07:51
| Автор |
tachkarus
Заголовок сообщения: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Немогу сорвать проц с компаунда!  Добавлено: 05 июн 2025, 17:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,289.12
Сообщения: 584 Откуда: Иваново
Пришел с отвалом прца., нажимаешь на кристал - запускается, нужно перекатать. Подскажите кто как снимает на таких платах процы., по бокам 4 точки черного компаунда, при 215 вообще не двигается., практически не возможно сдвинуть с места., сделал лопатку заточил как лезвие - подсовывал под проц что бы поднять - никак., пришлось выключить снять, что бы не перегреть. Спасибо)
MoneyBot
Заголовок сообщения: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Немогу сорвать проц с компаунда! |
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Немогу сорвать проц с компаунда!  Добавлено: 05 июн 2025, 18:35 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,517.04
Сообщения: 3499 Откуда: Togliatti
Sandman83 писал(а): Стоматологическим зондом со свободной стороны поддеваешь и отрываешь. он на 215 градусов все с мясом там оторвет ) tachkarus писал(а): Подскажите кто как снимает на таких платах процы., по бокам 4 точки черного компаунда там не точки, а залито под чипом в 4х углах на несколько рядов viewtopic.php?f=216&t=556можно с конца читать, ну и температуру бессвинца вспомнить Давно есть удобный инструмент типа (один из тыщи подобных) https://gsm-opt.ru/oborudovanie-i-instr ... lw32289967гибкая тонкая"лопатка" при расплавлении шаров как в масло заходит под чип и "отпружинивает" его с платы
Away
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Немогу сорвать проц с компаунда!  Добавлено: 05 июн 2025, 18:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,203.95
Сообщения: 2327 Откуда: 161
Греть до ~220 выждать 5 сек. Любой лопаткой которая пролазит под проц поддеть необязательно с углов. Я срываю жесткой широкой 1см лопаткой. Гибкая (если елозить под чипом) очень часто портит маску. На платах типа Legion которые очень теплоемкие греть низом где то до 150. Флюс не лить как делают мамкины блогеры. От флюса тоже полезет маска и никакого эффекта на размягчение компаунда он не дает. Лопатка у меня такая вроде от стоматологического набора только край загнут что бы снимать чип как монтировкой. Вложение: IMG_20250605_185446.jpg
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad Gaming 3 15ARH05 (GY535/GY536 NM-D191) Немогу сорвать проц с компаунда!  Добавлено: 07 июн 2025, 16:19 |
| Пользователь |
Спасибо всем за подсказки, чип конечно же закрывал, соорудил из двух скальпелей тонкие лопатки, на фото видно, заточил края, огруглил и поддевал с двух сторон и с двух рук - отошел легко., ну конечно же было чуть больше 220 градусов, не так в начале выразился, прост опосле 215 я уже на темперетуру не сморю))) "надо уже действовать проверять припой сЫмать быстрей)".., Спасибо за подсказку - за скальпель с насадками для снятия., не знал об этом! Единественное напугало то что когда залуживал чип, а там тонкая подошва - были не здоровые щелчки., я снизил темп - и это при 350 градусов., правда на индукциоонном паяльнике, там другой кпд., думаю нужно меньше температура и подмешивать легкосплав, вобще так и сделал., но щешчки напрягли)
