Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: NM-D562 REV 2.0 (GF63 THIN 11UC-830BE) How to program main EC through keyboard connector?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 18:52
Hi Everyone,
I have a question about this modell main EC programming.
The SYS JIG3 database has this config for programming the keyboard controller:
NM-D562 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A (lowbass)
I see on schematic that main EC also has EC_KSI6 and EC_KSI7 connection to keyboard connector.
The only problem is that SYS JIG3 does not accept KSI6 and KSI7 parameters on IT chips only on KB.
Can I config it somehow to program the main EC or do i have to somehow use 8pin programming cable with soldering?
 Заголовок сообщения: Re: NM-D562 REV 2.0 (GF63 THIN 11UC-830BE) How to program main EC through keyboard connector?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2025, 21:14
Это не мультиконтроллер, а контроллер клавиатуры. Он шьется через разъем клавиатуры, а мультиконтроллер можно прошить или через i2c или на отдельной плате расширения.
NM-D562 REV 2.0 - это Lenovo Legion а GF63 THIN 11UC-830BE - это MSI.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2025, 01:12
andr-sam.f писал(а):
NM-D562 REV 2.0 is Lenovo Legion and GF63 THIN 11UC-830BE is MSI.
Thank You for pointing out. Sorry for my mistake, i have switched two casehousing and accidentaly wrote another laptops modell. Can I correct it somehow?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 thin 11uc (MS-16R61 rev 2.2) нет реакции на кнопку включения после падения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Dimasik
37
3237
25 фев 2025, 14:20
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 thin 11uc (MS-16R61 Rev 1.0) Прошивка мульта
в форуме MSI
kinq
497
08 сен 2026, 19:12
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 thin 11uc (MS-16R61) Опознать элемент
в форуме MSI
Славяносерб
23 дек 2022, 09:32
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF63 Thin 11UC (ms-16r61) Не включается
в форуме MSI
stm32x32
17
5372
13 фев 2024, 08:03
stm32x32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GF63 Thin 11UC-218XRU (Msi ms-16R61 VER2.0) Подскажите номинал резистора
в форуме MSI
axelsky
27 мар 2024, 16:16
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 147
