Заголовок сообщения: NM-D562 REV 2.0 (GF63 THIN 11UC-830BE) How to program main EC through keyboard connector?
Добавлено: 28 июн 2025, 18:52
Зарегистрирован: 08 май 2019, 20:13 Наличности на руках: 20.10 Сообщения: 15 Откуда: hungary
Hi Everyone,
I have a question about this modell main EC programming. The SYS JIG3 database has this config for programming the keyboard controller: NM-D562 KB_pins=34 (JKB2) LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56A (lowbass) I see on schematic that main EC also has EC_KSI6 and EC_KSI7 connection to keyboard connector. The only problem is that SYS JIG3 does not accept KSI6 and KSI7 parameters on IT chips only on KB. Can I config it somehow to program the main EC or do i have to somehow use 8pin programming cable with soldering?
MoneyBot
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: NM-D562 REV 2.0 (GF63 THIN 11UC-830BE) How to program main EC through keyboard connector? [РЕШЕНО]
Это не мультиконтроллер, а контроллер клавиатуры. Он шьется через разъем клавиатуры, а мультиконтроллер можно прошить или через i2c или на отдельной плате расширения. NM-D562 REV 2.0 - это Lenovo Legion а GF63 THIN 11UC-830BE - это MSI.
questore
Добавлено: 29 июн 2025, 01:12
andr-sam.f писал(а):
NM-D562 REV 2.0 is Lenovo Legion and GF63 THIN 11UC-830BE is MSI.
Thank You for pointing out. Sorry for my mistake, i have switched two casehousing and accidentaly wrote another laptops modell. Can I correct it somehow?
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, Kolyivan и гости: 252
