Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS
СообщениеДобавлено: 26 июл 2025, 11:38
Всем здравия!
Есть ноут LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4.
С недавнего времени стал выдавать максимум 40 - 50 FPS в тесте FURMARK на разрешении Full HD.
Ранее выдавал 120 - 140 FPS.
При более жестких настройках теста 10 - 15 FPS.
В играх, например в DOTA, при большой динамике игровых событий, так же проседает до 10 - 15 FPS.
Не перегревается. Но, на всякий случай, ноут обслужен с заменой всего термоинтерфейса.
Переустановлена WINDOWS со всеми драйверами. Настройки электропитания на максимуме.
В диспетчере устройств адаптер определяется без ошибок.
Куда можно посмотреть?
Может ли такое быть при неисправности одной из фаз питания GPU?
Обычно, при неработоспособности какой либо из фаз питания, должна быть ошибка в диспетчере устройств.
Если это железная проблема, подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IMH05 81Y4 (Intel) Мало FPS
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 09:45
Скрины из GPU Z без нагрузки и в нагрузке бы для начала увидеть, нет ли упора в power limit и что там по температурам в принципе.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 09:51
fixic75 писал(а):
Скрины из GPU Z без нагрузки и в нагрузке бы для начала увидеть. Может у вас вообще вирус майнер на ноуте или софтовый глюк, а вы на железо грешите)
sog_bird
В сервис несите.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 16:06
Powerman писал(а):
В сервис несите.
Вот поистине ценный совет!
К Вам в сервис???
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 16:21
FurMark и Dota точно работают на дискретке, а не на Intel?
Батарею заряжает? Игла в БП не отломилась? Гнездо не болтается?
Биос самый свежий?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 07:48
sog_bird
А еще бесплатный.
Могу подсказать к кому в вашей стране можно обратиться для ремонта.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 08:39
Точно на дискретке.
Технически всё исправно.
i001546 писал(а):
Биос самый свежий?
Все обновления от LENOVO устанавливаются утилитой LENOVO VANTAGE
Сейчас обновлений нет. Поэтому делаем вывод, что версия последняя.
Проверить фазы смогу только на выходных, т.к. ноута рядом нет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 10:16
в электропитании сделайте вот так (профиль Высокая производительность):
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2025, 15:22
Всё это сделано.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 11 секунд: ----------
gpu-z без нагрузки:
download/file.php?mode=view&id=249268
furmark и gpu-z под нагрузкой:
download/file.php?mode=view&id=249269
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 03:34
sog_bird писал(а):
LENOVO VANTAGE
В этой утилите есть Температурные режимы, стоит производительность? Гибридный режим включали/выключали? Без проги ситуация та же?
Я бы не доверял автоматике, проверьте через сайт, там прошивка и обновление МЕ.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 16:33
Ситуация одинаковая и с прогой и без неё.
До сноса и чистой переустановки винды была, после даже не устанавливали пока.
Производительность настраивали в электропитании. Всё на максимум.
Уже посмотрел. Скачал. Обновил.
Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 19:52
На всяк случай гляньте загрузку проца во время теста,грузить сильно не должно но все же.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 06:37
У вас 1650 видеокарта, никакие 140 фпс она никогда не выдавала на FullHD в FurMark. Я специально взял ноутбук с ветрины, на такой же версии FurMark проверил как и у Вас, ну и на старых версиях +- так же все. После переустановки ОС возможно вы не пробовали заново игру ставить, попробуйте, проблем не должно быть. Если в игре будут просадки, смотрите температуру проца и нет ли тротлинга сильного.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 07:06
зайди "панель управления" => "электропитание" => "настройка схемы электропитания" => "изменить дополнительные параметры питания"
в пункте "управление питание процессора" выбери "максимальное состояние процессора" .. значение не должно быть больше 99% должна снизиться температура и повыситься стабильность работы CPU.
с 7-го поколения CPU от intela данная настройка помогает часто.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 07:56
sog_bird
furmark обычный поставь, к примеру 1.29.0... 47 fps там норма для этого гпу
зы на свеженьких аппаратах с GDDR6 60 fps
СообщениеДобавлено: 31 июл 2025, 12:20
Всем спасибо за советы!
На всякий случай приложу скрин из доты )
download/file.php?mode=view&id=249351
Понятно, что это не 140 )
Но и не 45 - 50 )
Но и не Full HD...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05(81Y4)
в форуме Поиск BIOS
nik0
22 апр 2023, 18:24
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (81Y4) перевести в UMA
elfz
1223
04 июн 2025, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
04 мар 2025, 11:12
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi katana hx b14wfk-618xru (Ms-15871 rev: 1.0) Видеокарта выдаёт мало fps в тестах
в форуме MSI
Sabur174
13
543
05 окт 2026, 13:34
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 315IMH05 81Y4 (nm-c871 rev 2.0) После чистки пропал видеочип и WIFI
r51531
08 янв 2023, 15:10
yatsik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
